Bonjour, La pompe de mon 3.5 efi de 86 étant morte, je souhaite tout simplement savoir si celle que j'ai vu en vente mais qui était sur un V8 de 89 correspond. Sur la photo que je possède il semble juste y avoir une différence sur la connexion externe et le câble me semble plus court.
En vous remerciant
POMPE A ESSENCE
Re: POMPE A ESSENCE
Je penses qu'il faut voir si le 89 avait déjà le réservoir plastique, ou encore celui en tôle comme le tien: Si tôle je penses que c'est bon, si plastique le montage est radicalement différent, par contre je ne sais pas si la pompe est compatible...
Re: POMPE A ESSENCE
sur le mien c'était tôle (efi 3.5 de 89)........d'ailleur totalement pourri entre la protection et le réservoir, un nid à merde...changé par un neuf......Feub a écrit :Salut,
Re: POMPE A ESSENCE
Bon, y'a un grand timide (
) qui m'a dis en privé que ca se monte, y'a que le support qui change, donc suffit de monter la pompe sur le support qui va avec le réservoir.
Re: POMPE A ESSENCE
89 c'est l'année du changement, donc si t'as un range fabriqué début 89 t'as le réservoir tôle, si fin 89 t'as le plastique...jean-yves 26 a écrit :sur le mien c'était tôle (efi 3.5 de 89)........d'ailleur totalement pourri entre la protection et le réservoir, un nid à merde...changé par un neuf......Feub a écrit :Salut,
Pour le nid a merde, c'est le cas de 86 à 89, bizarrement les réservoirs des 1er ranges ne pourrissaient presque pas... Ils ont aussi la tôle de protection mais Ils sont légèrement différents et ne se montent pas sans grosses bidouilles.
Re: POMPE A ESSENCE
Merci à tous,
Problème de pompe réglée. Elle est morte et je vais la remplacer par celle que j'avais vu.
