jante tole et alu boulon different ????
nykkoss
Message non lu par nykkoss »
bonjour a tous
j ai l intention de fair un cadeaux a mon def 90 td5 pour noël ....en lui offrant des jantes alu de def hawai et j e me demande si i faut aussi changer les boulon de de roue ? Ou ceux pour jante tôle font l affaire ?
Le jeux c est l âme de la mécanique
Si ça fuit c est qui y en a encore dedans c est quand sa fuit plus qui faut s inquiéter
Re: jante tole et alu boulon different ????
Ils sont très différent... Il te faudra donc des écrous pour jante alu.
nykkoss
ok merci
Et puis aussi, je crois bien, un couple de serrage different.
voilà les fameux écrous
pour le couple de serrage je serre à 13kg/m comme les écrous des jantes tôle :oops: mais à vrai dire je ne me suis pas posé la question vu que c'est de toute façon beaucoup moins serré que ce qui se fait dans les centres auto à la clé pneumatique :roll: Bon si quelqu'un connait le couple de serrage en question :wink: A+
nykkoss
merci a vous pour les couple de serrage.(sa ton bien j y est même pas pence) :wink:
j ai trouver les 20 écroues de a 71e......qu elle qu un a mieux car j ai pas d idée de prix :?:
nykkoss a écrit :j ai trouver les 20 écroues de a 71e......
moi pas comprendre :sm1: A+
nykkoss a écrit :merci a vous pour les couple de serrage.(sa ton bien j y est même pas pence)
Pho fère gaphe, lé kouple de sairage ne son pas lé m'aime celon lé gente
108 Nm std
130 Nm alu
170 Nm Wolf (HD)
Le monsieur a dit qu'il a trouvé 20 ecrous de roues pour 71 Eur.
Il nous demande si, a nos hubles avis, ca semble honnete de les acquerir à ce prix là ou pas.
Perso, je ne sais pas si c'est le prix ou pas. Ca va aussi dependre de leur etat. Pour un article comme ca, je crois bien que j'irai les chercher chez LR ou chez un bon epicier. S'ils ont été mal traités, ou qu'ils foirent un goujon, on est pas avancé.....
nykkoss
merci Gabrielle. les boulon son neuf et l epicie c est euro4x4part .....si nan yen a vendre sur l bon coin mes le gas en veut 65e les 20 avec les port , j pense que j vait prendre des neuf a 70e et voila !!
Salut, tu peux voir les conséquences sur cette jante, si tu n'utilise pas les bons écrous.
1)Sur la photo, la jante aluminium avait été monté avec des écrous standard, moralité, cela a battu :(
2) Une autre pour la route, histoire de dissuader un éventuel candidat :wink:
3) pourtant belle au gout de certain, dommage...
Ce ne sont pas des jantes alu d'origine land!! Je me demande quel modèle d'écrou il faut pour celles la...
On dirai des jantes de BM :lol: A+
spark and co
Message non lu par spark and co »
Je rebondis sur le tread pour poser ma 'tite question
Auriez vous , s'il vous plais la référence des écrous de roue à utiliser pour monter des jantes alu " vogue" sur un def?
est ce celui ci ? ANR3679
celle la ? NRC7415G
Ou une autre ?
Merci ;)
spark and co a écrit : Auriez vous , s'il vous plais la référence des écrous de roue à utiliser pour monter des jantes alu " vogue" sur un def?
celle la ? NRC7415G
NRC7415
Bougnat-110
nanard833 a écrit :Salut,
Comme donné par le Pater, je serre mes écrous de jantes alu (origine LR) à 130 Nm, et mes jantes tôles Wolf (pneus hivers) à 170NM...avec les écrous spécifiques vendus avec (écrous pour jantes tôle).
merci pour ce petit rappel, d'autant que j'ai paumé les écrous pour les jantes tôle dans mon bazar (plus exactement, je les ai rangé :sm1: )
spark and co
celle la ? NRC7415G
NRC7415
Merci :sm6:
FTN
Message non lu par FTN »
Je viens d'acheter des jantes Boost Alu (Réf. : LR023391) pour remplacer mes vielles jantes en tole + chambres à air.
Je cherche quelques réponses:
1/ Quel est le couple de serrage des écrous des jantes Boost ? 130NM ?
2/ Pourquoi ai-je trois types d'écrous. Un sans sphère au bout de l'écrou, d'autre avec un sphère qui sort du bout de l'écrou, d'autre avec un sphère qui rentre à l'intérieur de l'écrou (Exemple: ecrou à 1heure http://www.newman4x4.com/images/RRC503400MNH.jpg.
3/ Quel est la référence des écrous d'origine pour jante Boost d'origine ? (RRD500560 ?; ANR3679 ?; NRC7415G ?)
4/ Est-il normal que certains écrous tournent dans le vide à la fin du serrage ?
5/ Sur les roues avant faut-il supprimer le capuchon noir avant de mettre les jantes Boost ?
Merci d'avance pour votre aide.
Defender 90 300tdi de 1998.
FTN a écrit : 1/ Quel est le couple de serrage des écrous des jantes Boost ? 130NM ?
130 Nm
NRC7415 d'après un ancien manuel
Pour le Def (les autres je ne sais pas)
Les jantes tôles sont centrées par les écrous, d'où l'écrou a une face de pression avec un profil conique ou sphérique (j'ai pas vérifié).
Les jantes alu sont centées sur le moyeu par le trou central (ne pas oublier de mettre de la pâte anti fretting), les écrous ne centrent pas la roue, donc leur face de pression est plate.
Non....... :roll:
le capuchon de main meneuse ? Non.
