Hauteur d'attelage sankey
Re: Hauteur d'attelage sankey
kebir31 a écrit :Saches qu'il y a deux systèmes de freinage sur les remorques sankey: disques ou tambours. Le vérin sur le modèle à tambours est monté sur le dessus de la flèche, alors que celui de la version à disques est monté DANS la flèche. Il doit y avoir des photos qui trainent un peu partout, avec tous les sujets ouverts sur ce thème. Pour un véhicule dont l'attelage est bas (range, disco, P38) il sera préférable d'utiliser un modèle à disques, alors que si le crochet est monté sur la traverse arrière d'un defender (donc plus haut), il vaudra mieux un modèle à tambours.
Pour te donner une idée de hauteurs d'anneaux, mesures prises sur remorques horizontales et équipées des 700x16 d'origine (à un ou deux cm près).
Sankey wide-track à tambours:
- à vide: 72cm
- chargée d'une tonne de sable: 62cm
Sankey wide-track à disques:
- à vide: 60cm.
- chargée d'une tonne de sable: 50cm
voilà l'info qui m'intérresse :mrgreen: merci kébir
et ça
pour ceux que ça intéresse j'ai pris quelques côtes sur la sankey et la NATO du disco
hauteur obtenue avec la sankey légèrement piquée sur l'avant (2 cm à l'anneau)
hauteur au milieu du crochet
je cogite sur les moyens de diminuer le piqué actuel qui est d'environ 10cm pour le ramener à 2cm si possible A+
Salut, ben...mets une tonne de sable dedans :wink:
Et si t'as pas envie de promener une tonne de sable en permanence :mrgreen: mets des roues plus petites :wink:
Gégé
Message non lu par Gégé »
Sur la photo du NATO jaune, comment est-ce qu'on retire la goupille rouge? C'est peut-être un effet d'optique, mais ça m'a l'air un peu juste.
Salut LØLØ et Feub,
LØLØ a écrit :Salut, ben...mets une tonne de sable dedans
merci pour la solution......Anglaise :mrgreen: quand tu veux pour..... la bonne :wink:
Feub a écrit :Et si t'as pas envie de promener une tonne de sable en permanence mets des roues plus petites
Je veux garder les roues en 16 pouces (esthétique + roue idem véhicule), croyez-vous que je puisse monter les 235/70 /16 (il me semble que torero a monté des bf de cette taille 235/85/16?) le Ø des roues de la sankey font 73 cm contre 70 pour mes 235/70/16 ce qui me ferait gagner la moitié soit 1,5cm.
plus cette solution soit 3 cm:
je pense déplacer les 4 lames du bas au dessus des autres en empilant d'abord la plus longue ainsi de suite
total:4,5 cm
ce qui m'imposera de déplacer la fixation de l'amorto qu'en pensez-vous?
Tu peux aussi monter du 205/80R16, même hauteur mais surement plus compatible avec la jante de la sankey qui doit être étroite, non?
Pour les lames, j'ai jamais vu un montage comme tu veux faire, pas contre je peux pas te dire si c'est bon ou pas... Ca m'a l'air bon en théorie en tout cas :mrgreen: mais pas sur que le métal soit fait pour travailler ainsi...
nanard833 a écrit : plus cette solution soit 3 cm:
ça ne marchera pas :mrgreen:
:lol:
Je pense que le mieux est l'utilisation de roues de plus petit diamètre, en accord avec les largeurs de jantes.
les tambours ne laissent que peu d'espace avec la jante, tu penses à des pneus taille basse? A+
nanard833 a écrit :Salut,
Même largeur, grosso modo, mais de série plus faible.
Je me suis arrêté chez un vendeur de pneus qui m'a indiqué que d'aprés ses tableaux de correspondance, les 6.50X16 de la sankey avaient la même circonférence que les 205/80X16 de ma roue de secours :sm2: . Ce qui me donne l'idée pour disposer de 4 pneus hiver, permutables à volonté avec le véhicule, d'ajouter une roue de secours sur la remorque et d"équiper les 2 roues de secours et la remorque en pneus hiver (faut juste disposer du bon nombre d'écrous pour les jantes tôle).Il parait qu'en Allemagne par exemple, les pneus hiver sont obligatoires à partir d'une certaine période de l'année et que la législation française évoluerait dans ce sens prochainement Bon à méditer, c'est vrai aussi que ça résoud le problème de stockage des 4 roue supplémentaires, chose qui m'a toujours emmerdé dans le passé 8) En tous cas première décision: je conserve cette taille de pneus :mrgreen:
Bon, ceci étant dit, voilà ce que je veux pour l'ensemble (question assiette remorque et fonctionnement du frein à inertie):
Pour atteindre cette configuration, je dois résoudre ça:
voilà la réponse :?
actuellement j'ai ça:
ce qui engendre un affaissement de l'arrière du disco de 1 cm:
hauteur anneau sans charge aucune (juste avant de "poser" la remorque)
moins
hauteur anneau sous charge de la remorque vide
j'ai trouvé ça et ça me plait assez :mrgreen:
Salut, ça continues ici :mrgreen: je me suis un peu mis hors sujet entre ces histoires de hauteur tantôt de l'attelage tantôt de la sankey :? A+
daz
Message non lu par daz »
Très bonne idée effectivement :mrgreen:
