est-ce possible de déterminer si les ponts sont OK?
jon
Message non lu par jon »
Bonjour-bonsoir, c'est selon...
Je viens de m'enregistrer sur ce forum mais le consulte très régulièrement depuis 1 an.
Quelle mine d'informations, de tout mais pas n'importe quoi!
Petite présentation; j'ai un Def 110 3 portes conduite anglaise de 89 qui est passé du TD au 200 Tdi par mes soins (avec bien entendu un max de renseignements sur le forum et autres). Châssis 240 mKm (compteur!?!?) et Tdi 220 mKm. En quelque sorte il vient de sortir du rodage. J'ai une connaissance limitée en méca et en élec mais suffisante pour travailler avec un manuel et un forum à portée de main. Côté mécanique c'est que du bonheur, un réglage pompe d'injection et augmentation (légère) de la pression du turbo ont véritablement transfiguré mon moteur au quotidien. Je souris chaque fois que j'aborde une côte en quatrième.
Par contre, côté transmission, il accuse un peu le temps (normal) ce qui me contraint à m'en occuper sous peine de ne plus pouvoir profiter pleinement de mon (grand) jouet...
Alors j'en viens à mon sujet, pour faire l'upgrade en 200 Tdi j'ai acheté une Disco 200 complet et tournant bien-sûr et ai gardé après avoir tout revendu les ponts complets et les deux arbres.
Et bien maintenant que le Sale ysburry a beaucoup de jeu etc, j'envisage le transplant du pont ar complet du disco mais voilà, pour faire les choses correctement comment puis-je m'assurer que le pont est en bon état, pas (trop) de jeu etc, etc tout en sachant que le dit pont est déposé?
Quels sont vos conseils et astuces pour vérifier tout cela?
D'avance je vous remercie et suis impatient de vous lire.
Que ceux qui n'aiment pas continuent de ne pas aimer...
Il y en aura plus pour ceux qui aiment!
nomansland
Re: est-ce possible de déterminer si les ponts sont OK?
Salut , pour le montage du pont ar de disco sur ton 110 il te faut un arbre de transmission rallongé de 5cm , ou en trouver un de land 109 série 2 !!!
pour vérifier l'état de ton pont , tu peux évaluer le jeu en rotation de la tulipe , entre 20° et 40° c'est tres acceptable !!
Si c'est le jeu de ton sallysbury qui t'inquiète , regarde s'il n'y a pas trop de jeu au niveau des mains meuneuses !!
a+ Stef
jon
Merci Steph, tout est dit en 3 lignes.
Ca c'est du renseignement.
A+ Jon
