Mon mazout gèle... Je crois!
romainhal
Message non lu par romainhal »
Bonsoir, comme dit dans le titre, je pense que mon mazout gèle, c'est la troisième fois cette année, je perds progressivement de la puissance jusqu'à m'arrêter! La première fois j'ai changé le filtre, la deuxième fois j'ai trouvé un garage chauffé, démonté le filtre et c'est reparti, là je suis bloqué chez moi... C'est déjà arrivé à quelqu'un? C'est quoi d'après vous?(on dirait qu'il n'y a que moi arrêté sur le bord de la rout à cause de ça, et il ne fait que -7 chez moi...)
Merci pour vos réponses...
Re: Mon mazout gèle... Je crois!
quel cube? A+
romainhal
Oups... C'est juste... Un defender 300 tdi de 98...
Francky
Message non lu par Francky »
est-ce vraiment du mazout? ou alors du gasoil?
Si c'est du mazout, il est possible qu'avec une mauvaise qualité ou un fond de cuve, effectivement il gèle à -7°C.
Par contre avec du gasoil, même de grande surface, aucune chance, il faut chercher ailleurs.
romainhal
Du gasoil, acheté chez les texans, donc à priori du pas trop mauvais...
Jai démonté et vidé completement le filtre, je l'ai laissé la nuit sur un radiateur, le matin je l'ai rebasculé et de nouveau du mazout à coulé! Je l'ai rempli de rouge(pas le pinard, le mazout!!!) et remonté... Ca à marché! Une minute...
On peut considérer que le filtre n'est plus gelé, mais alors c'est où?!?
Locouarn
Message non lu par Locouarn »
Il n'y a pas un décanteur, avant le filtre ? :wink:
un truc qui ressemble à ça sur mon disco :mrgreen: (tiens pas compte des étiquettes)A+
Modifié en dernier par nanard833 le 27/12/2010 7:55, modifié 1 fois.
romainhal a écrit :Du gasoil, acheté chez les texans, donc à priori du pas trop mauvais...
Mazout ou gasoil ? Ou les deux ?
Le gasoil vendu en France ne gèle pas, sauf être à des températures inférieures à -20°C pour le moins bon, -30°C pour les meilleurs
Change le filtre par un neuf et mets du gasoil, pas du mazout.
Note : il existe des additifs pour le mazout pour en réduire la température de solidification.
romainhal
nanard833 a écrit :Salut,
un truc qui ressemble ça sur mon disco :mrgreen: (tiens pas compte des étiquettes)A+
Ca serait ça un décanteur? Ca se trouve où?
romainhal a écrit : Ca serait ça un décanteur? Ca se trouve où?
Sur les Def 300 tdi c'est une option.
Si le décanteur existe, il se trouve fixé au châssis entre le réservoir et la roue arrière passager pour les 90. Sur les 110, il se trouve dans le passage de roue coté arrière conducteur, vers la traverse arrière.
Salut, vas voir sur le thème de lephilmou qui en parle: Pré-filtre. Il y a d'autres images.
romainhal
LØLØ a écrit :Salut, vas voir sur le thème de lephilmou qui en parle: Pré-filtre. Il y a d'autres images.
Super description, merci! Mais visiblement pas de décanteur sur mon 110...
ned
Message non lu par ned »
The Pater a écrit :Le gasoil vendu en France ne gèle pas, sauf être à des températures inférieures à -20°C pour le moins bon, -30°C pour les meilleurs
...et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier alu...
tu dois pas y aller souvent à la montagne avec ton land toi!... :roll:
hiver 08/09, Isola 2000, -8°C, coup de stress, le disco refusait de passer les 1500 tr/mn au réveil;
c' est en racontant mon "aventure" au mécano qui taf sur les dameuses de la station que j' ai appris que le GO vendu en france était très sensible au froig :sm4:
effectivement, vers 12h, après avoir bronzé toute la matinée, le moulin tournait nickel... :mrgreen:
Ulyss factor
Matplo
Message non lu par Matplo »
Bonjour à tous (dit le nouveau).
Idem pour moi. Et pas en haute montagne. A seulement 550m d'altitude à une quarantaine de bornes de Grenoble. A partir de -5 / -10 degrés, démarrage difficile (Def 300 TDI, Kangoo diesel). Un peu d'additif anti-figeant dans le carburant et roule ma poule :sm2: . Démarrage bien plus facile. Bon c'est sur, j'imagine bien que le GO ne vas pas faire un bloc de glace dans le réservoir, mais ça doit coller aux endroits ou les quantités sont très faibles (injecteurs, PI, raccords divers).
ned a écrit : j' ai appris que le GO vendu en france était très sensible au froig
C'est l'eau contenue dans le gasoil qui pose avant tout le problème de gel. Les gazoles sont traités pour disperser l'eau sous forme de fines gouttelettes (émulsion) mais la stabilité de cette émulsion dépend de la pression et de la température. Si l'émulsion 'casse' et libère de l'eau libre, il peut se produire des cristaux de glace dès que la température descend sous 0°C.
Si le sujet t'intéresse : http://www.mecatech-performances.com/ge ... 170145.pdf
Je suis savoyard..... émigré certes..... :wink:
Ici en plaine..... on a eu des -16°C sans aucun problème.
Si à -8°C tu as un problème, c'est que soit tu as mis du gasoil été, soit tu as pris du gasoil de mauvaise qualité, soit il est temps de changer ton filtre, soit tu as une teneur en eau trop importante dans le circuit.
romainhal
P... ça recommence, il fait -4 et de nouveau il "gèle"... Le décanteur est bien fixé au chassis? Si oui, j'en ai pas... J'ai pensé que le ventilo soufflait fort sur le filtre, j'ai donc fabriqué une tôle qui le protège mais rien à faire... Si quelqu'un a une idée ou l'adresse d'un gourou, qui pourrait exorciser mon cube, ça m'arrangerais... Merci merci...
romainhal
Je précise que j'ai changé le filtre et que ça n'a rien changé...
romainhal
...et que celui qui trouve, je lui amène quelques bonnes bières aux prochaines vacances...
Je penses que tu as de l'eau dans ton réservoir, elle passe dans le filtre et gèle... Il faudrait purger entièrement ton réservoir a mon avis, tu as une vidange dessus?
