Suppression alarme volumétrique
Disco
Message non lu par Disco »
mon Disco 300 TDI est équipé d'une alarme volumétrique. Je vais devoir transporter des animaux et je vais devoir fermer le vehicule
comment puis je débrancher cette alarme
merci de votre aide
Re: Suppression alarme volumétrique
C'est normalement indiqué dans le manuel de bord...
Sur mon range 200 Tdi il faut fermer avec la clée et pas a la télécommande, et laisser la clée tournée coté fermeture pendant 5 secondes, je penses que ca sera pareil sur ton disco, fais un essai! (la led ne doit pas clignoter si ca a marché, les clignotants non plus si je me rappelles bien.)
Je ne trouve pas bien humain de laisser des animaux enfermés dans un véhicule :!: :!: :!:
Plaisanterie à part, si tu appuies une 2e fois sur le boîtier de télécommande (sous un délai de 2 sec) en principe cela désactive la détection volumétrique. Fais l'essai avec quelqu'un à l'intérieur en lui demandant de remuer un peu. Ou bien fais l'essai tout seul si tu as un toit ouvrant, tu le laisses ouvert et tu passes la main.
Disco
je te rassure les animaux ne sont pas mal traités mais parfois on ne peux pas les amener partout et je ne tiens pas à me les faire voler
merci pour les infos je vais donc faire les essais
je n'ai rien trouver sur le manuel il me semblait que la désactivation à la clef était utilisée en cas de panne de la télécommande uniquement .... ?
