Roue de réserve sur sankey
gphp
Message non lu par gphp »
Ou installer une roue de réserve sur une sankey, :?: peut-on utiliser la roue du Def ( 235/85/16 ) ou faut-il changer les pneus de la sankey ? pour pouvoir prendre
la roue de secours du Def.
Si vous avez une photo avec un montage d'une roue sur une sankey, je suis preneur.
Merci d'avance à tous.
Def 90 TD4
Re: Roue de réserve sur sankey
gphp a écrit :Ou installer une roue de réserve sur une sankey, :?: peut-on utiliser la roue du Def ( 235/85/16 ) ou faut-il changer les pneus de la sankey ? pour pouvoir prendre
Salut, l'un des avantage majeur de la Sankey, est de pouvoir monter les mêmes roues que sur le land. Donc une roue de secours pour tous le monde.
Salut, de nuit, bien sur, a pas d'heure :( . Lorsqu'on achète une remorque, souvent les pneus son hors d'age. Bien sur ce qui devait arrivé arriva. Le pneu datait de 74 :? Remorque chargée bien entendu...
Heureusement, il y a la roue de secours du land:
Le hi-lift pour lever la remorque, montage de la roue de secours du Land.
roue de secours sur une Narrow track:
NB: évite de poster 2 fois le même sujet :wink:
gphp
Ok, j'ai fais une mauvaise manoeuvre :oops:
Def 90 TD4
Robin 76
Message non lu par Robin 76 »
Bonsoir :sm9: :sm9: ,
Pour info, le porte roue de secours d'origine sur la FV2381Mk3 se présente comme cela:
Ce qui donne après montage:
Robin
Serie III SWB 2.25D HT
Def 110SW 300Tdi
Rem UEC FV2381 Mk3
Rem IWT LM 166G 3,5T
gphp
Merci pour l'info, je trouve le système pas mal, on sait trouver cette pièce facilement ?
Encore une bonne année 2011. :D
Def 90 TD4
Salut, ben quelques bouts de tubes rectangulaire, une équerre, une pointe à tracer, un mètre, un crayon, une perceuse + forêt, une disqueuse avec son disque métal, un poste à souder, quelques serre-joints et autre pince étau, quelques baguettes à souder, 4 vis et 1 bout de tors de maçon Ah j'oubliai l'étau qui va bien et un peu de peinture antirouille voire un apprêt d'accrochage antirouille pour un meilleur brésultat :sm11: ça devrait le faire non :| A+
gphp
Oui, c'est vrai que facilement réalisable. :lol:
Def 90 TD4
Disco
Message non lu par Disco »
Facile à faire pas pour tout le monde mais bref pourquoi pas
mais si on peut trouver et pas cher
en tous cas pas vue sur les diffèrent site
qui en a deja vue ou acheter ? et ou
Disco a écrit :Facile à faire pas pour tout le monde mais bref pourquoi pas
Salut, effectivement, cela fait des années que je traine les brocs, les rassemblements, les surplus land Anglais au minimum 2 fois l'an depuis 94. Je n'en ai jamais vu :|. Rare très rare comme pièce. Pas forcement très pratique avec la porte. Il faudrait mesurer combien il reste de place porte ouverte. Pour un land bâché pas de problème.
nanard833 a écrit :Salut, ben quelques bouts de tubes rectangulaire, une équerre, une pointe à tracer, un mètre, un crayon, une perceuse + forêt, une disqueuse avec son disque métal, un poste à souder, quelques serre-joints et autre pince étau, quelques baguettes à souder, 4 vis et 1 bout de tors de maçon Ah j'oubliai l'étau qui va bien et un peu de peinture antirouille voire un apprêt d'accrochage antirouille pour un meilleur brésultat :sm11: ça devrait le faire non :| A+
Salut, il te manque aussi ça: :wink:
1) Récupérer sur un porte roue de def, ou bien des goujons de roue.
2) Plus simple a mettre en œuvre: un trou serré et une massette à rajouter à la panoplie :wink:
Disco
Salut à tous
bien nous avons vue ou mettre la roue de secours le système est sympa mais il faut que je controle l'ouverture de la porte et la place du porte velo (LR)
mais votre sankey vous la lever comment et avec quoi ?
je n'ai pas de HL sur le disco
faut il investir pour la sankey ??
fdj
Message non lu par fdj »
Disco a écrit : mais votre sankey vous la lever comment et avec quoi ?
Je pense que ça doit pouvoir se lever avec un cric bouteille, en prenant appui près du paquet de lames.
:sm6:
:sm6:
j'imagine aussi en prenant appui sur le pont (si on peut l'appeler comme ça)
ludo59 a écrit : sur le pont
:D SOUS l'essieu (en fait comme l'a dit FDJ, sous les lames c'est le mieux) :mrgreen:
je vois bien un cric bouteille sous la plaque qui serre les lames :mrgreen:
Disco
je pose la question car les photos de lolo montre un levage avec un HL, pratique que j'ai également vu sur d'autres sites
et même avec une sankey je ne souhaiterais pas avoir trop de poids
quelqu'un a t il réellement essayer avec le cric bouteille LR ?
nicomog
Message non lu par nicomog »
salut, le cric bouteille d'origine des disco est un 2T pour changer une roue, il y en a largement assez !
Disco
je suis d'accord mais quand tu regardes le mail beaucoup les leves avec un HL
et j'avoue que cela me questionne
Disco a écrit : je n'ai pas de HL sur le disco
HL ?
Hi-Lift ?
Je veux bien mettre Hi-Lift dans le topic sur le vocabulaire utilisé, mais pas HL......
