banquette arrière defender
bonsoir,
alors voila je vais poser mon hard top dans peut de temps.
j'aimerai savoir s'il existait des banquettes arrière de defender 90 rabattable, celle qui se mettent sur le passage des roues ?
j'ai un def homologuée 3 places et j'envisage de mettre deux banquettes de chaque coté, d'une parce qu'il y a un cubby box donc j'aimerai le remettre en 3 place et plus
et de deux rabattable car j'aimerai pouvoir garder un espace pour mettre mon bordel quand je vais bosser
bonne soirée
bonne soirée
Re: banquette arrière defender
Salut, vas voir sieges latéral arrières sinon oui il existe des banquettes rabattable, mais vraiment pas confortable.
- Klug
- BOFH
En non-homologué (de toutes façons, vu ce que tu veux faire), une banquette arrière de Twingo va très bien.
Ca fait deux places face à la route, les boucles de ceintures sont intégrées et si tu trouves le modèle qui va bien elle peut se rabattre contre l'arrêt de charge.
Si tu es riche, tu peux aussi monter des sièges pliables face à la route (Exmoor Trim, le même genre qu'on trouve sur les TD4), qui se replient sur les passages de roues.
J'avais dans mon 90", pratique pour une personne moins pour deux (pas facile de s'installer).
non je veux une banquette ou les personnes sont face a face ! elles ce situeraient sur le passage de roue !
mais je ne trouve aucune banquette qui soit rabbatable !
je trouve que des banquette fixe mais cela me gene car j'aimerai garder de la place dans la benne arriere pour mon matos ! et mes chiens
donc si quelqu'un a des banquettes en rabe je suis preneur !!!
bonne soirée a tous amis landistes
- disco2magoliv
Celles d'origine le sont rabattablesmikadef90 a écrit :non je veux une banquette ou les personnes sont face a face ! elles ce situeraient sur le passage de roue !
mais je ne trouve aucune banquette qui soit rabbatable !je trouve que des banquette fixe mais cela me gene car j'aimerai garder de la place dans la benne arriere pour mon matos ! et mes chiens
Ciao
Pascal.
Pascal.
Salut, bon OK
, c'est ce genre la que tu cherches:
1)Banquette latérale des premiers defender et 90/110. Sache que le 90 200tdi n'a jamais été homologué en SW, le TD et avant oui et le 300 aussi. 2) La même mais de série, galvanisé. 3) L'assise est rabattable, elle tient avec une petite sangle muni d'un crochet. 4) la différence entre les deux, l'une a des vis au pas métrique. 5) Pas l'autre. 6) Système de fixation du dossier: un crochet boulonné au ceinturage de caisse, plus une vis de chaque coté dans le passage de roue. A+
Les Def 90 300 bâchés SW avaient-ils la possibilité d'être livrés au choix en 2 banquettes latérales ou en 4 sièges latéraux ?
Ce n'est pas parce que l'erreur se propage qu'elle devient vérité (Gandhi)
