Bon..deja voici un lien vers la doc diavia:
https://docs.google.com/folder/d/0B3lq5 ... hjN2MzYjA2
Pas facile a trouver...bref.
Donc, je reviens vers vous car ma clim fait des siennes:
J'ai recharge l'an passe,(avril 2011) elle a fonctionne sans probleme tout l'ete dernier.
Je la mettais en route de temps en temps...puis au printemps cette annee ras, le compresseur ne se mettait pas en route.
Ceci etant du a un manque de gaz dans le circuit...je me suis dit, il y a une fuite...du coup, je vais dans une station clim, ils mettent le circuit en depression durant 1h45...ras pour eux...
Recharge...et c'est reparti...microfuite lente...?
Mais ce coup-ci, ca n'a fonctionne que 3 semaines.
Donc demontage des caches et autre bidules qui entourent le circuit...
A l'oeil nu, je ne vois rien....
Lampe UV donc...c'est ca? Il faut des lunettes speciales...?
Donc ca j'espere trouver...
Le type de chez speedy m'a dit avoir eu un probleme similaire avec la clim de son espace...il a tout demonte, change un max de petits joints...sans grand resultat...du coup il y a mis un anti-fuite de clim...depuis ras...mais bon, ca doit bien encrasser le circuit..
http://www.tiweo.fr/recharge-climatisat ... -seal.html
Une durite "poreuse" ne lacherait pas tout le gaz en quelques jours je pense...
