Court circuit bizarre Defender 200Tdi??
petrel65
Message non lu par petrel65 »
J’ai un problème très bizarre sur mon defender pick-up grand charge 200TDi. Je pense c’est un contact quelque part entre deux fils ou autre du genre:
1) Il se vérifie quand il pleut ou quand il y a pas mal d’humidité/condensation dans l’air (style journée très chaude et puis nuit très froide)
2) il est, je pense, entre ce qui reçois le courant du premier fusible jaune en haut a gauche (notamment klaxon, flash et lumière de la cabine) et le deuxième fusible marron en bas a gauche (notamment lumière code coté droite avant et arrière).
3) Sans le contact de la cle, parfois les lumières codes s’allument. Elles s’éteignent si j’enlève le fusible jaune, ou le fusible marron cités avant. Si j’enleve le fusible jaunet comme normal la lumière de la cabine, le klaxon et le flash ne fonctionnent plus. Mais si j’allume avec commodo les lumières codes, la lumière de la cabine, le claxon et le flash fonctionnent malgré le manque de leur fusible.
3) Parfois le fusible jaune grille
Donc actuellement je ne peux pas laisser le fusible jaune, ou le fusible marron tout le temps car si par hasard les lumières codes s’allument pendant que je n’utilise pas le land elle vont me décharger la batterie.
Quelqu’un a une idée ??
francesco
Defender 110 pick up
Re: Court circuit bizarre Defender 200Tdi??
encore un land qui clignote :mrgreen: ça me rappelle l'histoire de rrquébec avec son disco dont les phares s'allumaient tout seul ici A+
petrel65
Eh oui, de plus pour le 200 Tdi il y a pas de schéma précis et coloré comme pour les defenders successif. Il y a qu’un truc vieux style tout noir et pas clair. Donc difficile de savoir où sont les connecteurs faisceaux etc pour imaginer ou les fils se touchent.
petrel65 a écrit :Eh oui, de plus pour le 200 Tdi il y a pas de schéma précis et coloré comme pour les defenders successif. Il y a qu’un truc vieux style tout noir et pas clair. Donc difficile de savoir où sont les connecteurs faisceaux etc pour imaginer ou les fils se touchent.
Salut, certain point du 200 tu peux te référer au schéma du 300. Il faut tenter d'isoler la zone du défaut.
Par exemple tu déconnecte les connecteurs à droite (cotè passager)devant le tablier dans le compartiment moteur, tu remets les fusibles et vois si le phénomène perdure.
Ton tableau de fusible, c'est bien celui là:
C'est le fusible accessoire et le fusible veilleuse gauche.
Un lien possible par exemple entre les deux mais qui n'a rien a voir avec l'humidité, c'est la prise allume cigare. Il y a un +12V permanent (fil violet) et l'éclaire tableau de bord (rouge liséré noir) lié à la commande des veilleuses.
Vérifies aussi dans le même esprit le bouton qui commande l'extinction de l'éclairage tableau de bord et allumage plafonnier, celui qui est au niveau du le genou gauche.
Si problème sur faisceau arrière, vérifie les connexions à l'arrière droit et la prise remorque.
petrel65
Merci pour ta réponse. Oui c'est bien ce tableau de fusibles la mais les fusibles concernés sont le premier a partir de gauche en haut (20A klaxon, plafonnier, et flash) et le deuxième à partir de gauche en bas (5A veilleuses droites). Pour l’arrière de la voiture j’ai tout contrôlé et il ne me semble pas y avoir de contacts bizarres. Puis la il fait beau et le problème a disparu (donc difficile de contrôler avec un truc qui marche), mais je sais qu’il réapparaisse de qu’il pleut ou fait humide.
francesco
Salut, donc déconnecte le faisceau arrière au niveau du tablier quand cela se reproduit... Contrôle si ton 2ième fusible éteint l'éclairage tableau de bord en l'enlevant.
petrel65
Salut à tous
j'ai trouvé le problème il y a une semaine: le faisceau qui part de l'avant entre dans le châssis et va à l‘arrière avait 2-3 fils découverts par frottement juste au milieu (ils ne sont pas bien protégés !!!!). Donc je ne le suspectais pas, j’avais contrôlé que les points d’entre sortie, enfin où normalement ca frotte, quoi. E ca touchait le métal quand ça lui chantait, donc une petite répétabilité de la panne.
Il a fallu tout débrancher, sortir, les changer et tout renfiler (le bonheur !!! mais avec un passe câble d’électricien on y arrive). Voilà il fallait y penser.
Comment j’y suis arrivé ? Bah j’ai sorti le faisceau pour voir……………
Salut, tout super :D
Qu'est ce qui t'as amené à sortir le faisceau du châssis, est le test, ou le hasard?
petrel65
J'avait tout essayé avant..........il ne restait que ca
