heureux proprietaire d'un moteur v8 depuis quelques temps
voici le moment de le remettre en route et donc les problemes commencent
c'est un ensemble moteur-boite V8 de 1982 à la base essence et gpl remonté sans le gpl
il etait equipé clim aussi
j'ai gardé juste l'essentiel
apres avoir rebranché :
un plus sur la bobine
le fil qui vient de l'allumeur sur le moins de cette meme bobine,
changé la vis platinée et son condo,
changé la tete de delco
testé la bobine,
vérifié les masses
je n'ai pas du tout d'allumage aux bougies
seulement à l'entré de la tete
si vous avez une idée de ce qu'il peut y avoir
merci d'avance pour votre aide
