curiosité land 110 2.25 essence
Il existe des land 110 2.25 essence. Ils ont sensiblement une mécanique proche des anciens ranges d'après ce que j'en sait.
Par curiosité, comment se vont ils sur la route et en tout terrain ?
J'avais entendu parler d'un range qui tournait avec un un 2.25 essence. Est ce que quelqu'un connait et comment marchait il ?
RRquébec
RRquébec
Re: curiosité land 110 2.25 essence
de mémoire, aucun Range n'a eu le 2,25 essence des Séries.
Un Range avec 70ch.... wow tu imagines?
Sur un 110, plus utilitaire, ça fait ce que ça peut. A moins bien sûr de le confier à un druide breton et de l'équiper d'un kit (114ch à priori).
- jean-yves 26
sauf erreur, les seules séries qui ont eu un moteur essence commun aux range sont celles montées avec le V8
- Klug
- BOFH
En montage officiel, aucun, sûr.Francky a écrit :de mémoire, aucun Range n'a eu le 2,25 essence des Séries.
Bah quoi, il y a bien des 110...Francky a écrit :Un Range avec 70ch.... wow tu imagines?
- jean-yves 26
et j'ai bien que 53 CV moi !!!Klug a écrit :En montage officiel, aucun, sûr.Francky a écrit :de mémoire, aucun Range n'a eu le 2,25 essence des Séries.
rapport poids/puissance ça doit pas être loin
Salut, oui les 110 ce sont fait en 2,25 essence et diesel en 83 et 84. En tout Terrain, il vont beaucoup mieux que sur route, le couple max étant à très bas régime. Il faut tout faire sur un filet de gaz et cela passe. Jardeheu sur le forum en a un, tu peux lui poser des questions, en particulier sur l'allumeur. C'est le même moteur 5 paliers que les derniers série III, à partir de 81.
Un spécimen... Détail à relever les fenêtres coulissantes sur la partie avant et arrière. A+
Petite question sur ces 2.25 ess de 110, ils sont montés avec le meme carbu que sur les séries (zenith solex ou weber) en simple corps, ou avec le double corps que l'on trouve un peu plus tard sur les 2.5 ess ?
François
François
Salut, c'est un double corps Weber 32-34 DTML à venturi fixe et ouverture décalée des papillons comme sur les 2.5essence. A+fa a écrit :Petite question sur ces 2.25 ess de 110, ils sont montés avec le meme carbu que sur les séries (zenith solex ou weber) en simple corps, ou avec le double corps que l'on trouve un peu plus tard sur les 2.5 ess ?
Merci pour les explications.
Je serais curieux de voir un 110 avec le 2.25.
Le range dont je parlais n'est pas d'origine bien sur mais il aurait été monté par un gars amateur de série pour remplacer son v8 trop fragile et pas assez robuste a son gout. Quelque part dans le sud de la France.
Je serais curieux de l'essayer ou d'essayer un 110 avec ce moteur.
J'ai toujours été intrigué par ces véhicules et j'aimerais bien savoir ce qu'ils donnent sur route et en tout terrain.
Au niveau pont, boite le 110 2.25 est équipé comment ?
Je vais écrire a Jardeheu
J'ai un range avec un 3.9 sur le quel je veux piquer le moteur. Par curiosité, j'aimerais monter un 2.25 pour voir et le transformer en décapotable pour voir.
Par contre il est auto, faudrait que je remette une boite manuelle.
rrquebec
rrquebec
Ta carte grise a dû couter très très cher.....jean-yves 26 a écrit : et j'ai bien que 53 CV moi !!!
BV : LT 77rrquebec a écrit : Au niveau pont, boite le 110 2.25 est équipé comment ?
BT : LT 230
Ponts : comme les Def jusqu'au Td5 inclus (quelques différences mineurs suivant l'année comme les tambours à l'arrière jusqu'au 200 Tdi inclus)
- jean-yves 26
l'on sent là.... le passionné de série !!!The Pater a écrit :Ta carte grise a dû couter très très cher.....jean-yves 26 a écrit : et j'ai bien que 53 CV moi !!!
LØLØ a écrit :Salut, c'est un double corps Weber 32-34 DTML à venturi fixe et ouverture décalée des papillons comme sur les 2.5essence. A+fa a écrit :Petite question sur ces 2.25 ess de 110, ils sont montés avec le meme carbu que sur les séries (zenith solex ou weber) en simple corps, ou avec le double corps que l'on trouve un peu plus tard sur les 2.5 ess ?
Tu as une idée de ce que ce carbu peut apporter ? (par rapport au zenith 36IV par exemple)
François
François
godefroi45
Environ 3.5 CV din ! Les 90 et 110 2.3 essence font en effet 74 CV din, au lieu de 70.5 sur les S2/3...fa a écrit :LØLØ a écrit :Salut, c'est un double corps Weber 32-34 DTML à venturi fixe et ouverture décalée des papillons comme sur les 2.5essence. A+fa a écrit :Petite question sur ces 2.25 ess de 110, ils sont montés avec le meme carbu que sur les séries (zenith solex ou weber) en simple corps, ou avec le double corps que l'on trouve un peu plus tard sur les 2.5 ess ?
Merci![]()
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
godefroi45
Comme tu y va, tu est censé avoir 51/52 BHP.... Soit quelque chose comme environ 46/47 CV din...jean-yves 26 a écrit :et j'ai bien que 53 CV moi !!!Klug a écrit :En montage officiel, aucun, sûr.Francky a écrit :de mémoire, aucun Range n'a eu le 2,25 essence des Séries.
rapport poids/puissance ça doit pas être loinbon d'accord, avec une série I j'ai l'impression d'avoir une bombe...
C'est quoi la formule de conversion entre BHP et CV ?godefroi45 a écrit : Comme tu y va, tu est censé avoir 51/52 BHP.... Soit quelque chose comme environ 46/47 CV din...
Est-ce qu'elle prend en compte le changement du mode de calcul des CV opéré en 1998, qui prend en compte le CO2.
je la retrouve plus, mais je me souviens pour l'avoir pratiquée que pour obtenir des CV il fallait entre autres, la cylindrée, le nombre de cylindres, le carburant, le type de boite (manuelle ou auto), le nombre de vitesses, présence ou non d'un turbo peut-être aussi, par contre je ne suis pas certain que l'age du capitaine joue un role ... mais ça se pourrait.The Pater a écrit : la formule de conversion entre BHP et CV ?
A la réflexion, il n'y a pas de relation entre BHP et CV
Philippe tu as mis un smiley mrgreen ... serais-tu d'humeur facétieuse ce matin ?
- jean-yves 26
godefroi45 a écrit :Comme tu y va, tu est censé avoir 51/52 BHP.... Soit quelque chose comme environ 46/47 CV din...
l'impression d'avoir une bombe............heu c'est peut-être mes roues en 600
godefroi45
Simple regle de 3 en utilisant les valeurs sur des moteur ou les deux valeurs sont connues... Pour le cas bhp din, cela reste approximatif, j'en convient, mais permet de se faire une idée, d'autant qu'il semble y avoir deux périodes, avant les années 80 je dirait, et après...Mais je ne peut pas dire quelle est la période charniere exacte Pour le sae/din, regle de 3 aussi sur le meme principe... Pour le cas KW din, c'est plus simple, le rapport est de 1.36 cv din= 1kwThe Pater a écrit :C'est quoi la formule de conversion entre BHP et CV ?godefroi45 a écrit : Comme tu y va, tu est censé avoir 51/52 BHP.... Soit quelque chose comme environ 46/47 CV din...
ben........kebir31 a écrit : A la réflexion, il n'y a pas de relation entre BHP et CV![]()
Petit rappel pour les ignares : CV est l'abréviation de chevaux fiscaux et ch est l'abréviation de chevaux vapeurs. C'est dans n'importe quel dico ou c'est aussi dans le lexique de la FAQ
