démontage émetteur d'embrayage DEF TDI 200
Gustave
Message non lu par Gustave »
Je viens de déposer l'émetteur d'embrayage sur mon defender 200 TDI suite à une fuite abondante.
Je vois qu'il existe des kit de réparation mais l'émetteur me semble indémontable. Existe t-il une astuce pour libérer le piston et refaire l'étanchéité ?
Merci d'avance pour vos lumière et meilleures salutations.
defender 90 de 1991 et moteur 200 TDI
commandoscala
Re: démontage émetteur d'embrayage DEF TDI 200
salut, tu le laisse avec sa pedale et son bocal et tu appui!
il doit tomber tous seul!
Il y a deux pions qui tiennent les pistons dans l'émetteur.
Il faut enlever le réservoir et les joints. Sous les joints il y a des pions, un sous chaque joint. Les pions s'enlèvent avec une pince pendant que tu enfonces l'ensemble pistons.
The Pater a écrit :Il y a deux pions qui tiennent les pistons dans l'émetteur.
Oui, mais il n'y a qu'un seul pion.
hastrh2o
Message non lu par hastrh2o »
Il faut enlever la tige poussée par le piston avec son pseudo cir-clip. Regarde la chose démontée ici :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... 23&p=53754
Arf!
The Pater m'a enduit avec de l'erreur!
La question concerne un maitre cylindre d'embrayage et ma réponse et celle du Pater concernent un maitre cylindre de frein.
Effectivement, il y a un cirlip qui retient le piston.Si ce dernier ne sort pas sous l'action du ressort, il faut congner l'emetteur contre un bout de bois pour l'aider à sortir.
torero a écrit : La question concerne un maitre cylindre d'embrayage et ma réponse et celle du Pater concernent un maitre cylindre de frein.
Oups, désolé ! :oops:
Gustave
SUPER ! Merci les amis pour vos bons conseils qui m'ont permis d'économiser mes sousous !
:D
