+5 sur disco 300tdi avec abs
salut a tous
actuellement sur mon disco 300tdi de 94 je suis d'origine avec des 235 70 16, mais lors de ma derniere sortie TT j'ai flingué les ressort/amorto avant droit le disco est a -4cm du coté droit par rapport au gauche...
du coup je vais monter des ressorts britpart avec 4 amortisseurs procom ES 9000 +5cm sur mon disco afin de passer des 235 85 16,pour le relever un peut, il est vraiment trop bas pour l'utilisation que j'en ai...
un collègue (qui a un disco 300tdi de 96) a la meme config que je veux faire, il n'a pas eu besoin de tiran coudé,d' arbre de transmission a double croission ou encore de changer les durite de frein, par contre il n'a pas l' ABS, donc je ne sait pas si j'ai des modif a faire de se coté la....
pouvez vous m'aider?
Modifié en dernier par jerem15 le 12/03/2011 23:21, modifié 1 fois.
un rêve le camel trophy...
Re: +5 sur disco 300tdi avec abs
C'est un peu domage de bidouiller sur un camel.
LOL
ce n'est pas un camel, la photo que j'ai mise c'est une photo que j'ai réduite pour metre en avatar...
voici mon disco
voici mon disco
Si la longueur des fils de connexion à l'ABS est suffisante, il n'y a pas de modifications à faire.jerem15 a écrit : un collègue (qui a un disco 300tdi de 96) a la meme config que je veux faire, il n'a pas eu besoin de tiran coudé,d' arbre de transmission a double croission ou encore de changer les durite de frein, par contre il n'a pas l' ABS, donc je ne sait pas si j'ai des modif a faire de se coté la....
NB : il me semble que les Disco du Camel n'étaient pas ré-haussés.
merci pour ta réponse,effectivement ceux du camel ne sont pas réhausses, les amorto arrière sont doublé il me semble et les pneus sont en 700x16...
je vois pas le rapport entre le miens et ceux du camel...
Je ne crois pas que les amortisseurs arrières soient dédoublés, par contre les ressorts sont plus rigides.jerem15 a écrit :merci pour ta réponse,effectivement ceux du camel ne sont pas réhausses, les amorto arrière sont doublé il me semble et les pneus sont en 700x16...
Ta signature.je vois pas le rapport entre le miens et ceux du camel...
Le jour ou je trouve un disco du camel (chose pratiquement impossible) il ne fera pas du TT comme mon disco actuel...et surtout il sera STOCK!!! (trop peur de l'abimer...)
Salut,jerem15 a écrit :Le jour ou je trouve un disco du camel (chose pratiquement impossible) il ne fera pas du TT comme mon disco actuel...et surtout il sera STOCK!!! (trop peur de l'abimer...)
regarde ici A+
j'ai pas le budget...il était sur le coincoin dans les 18000euro...(a ce prix je prends un wrangler unlimited...)
