Remplacement plaquettes de frein sur sankey MKIII
Je dois remplacer les plaquettes de frein sur ma sankey MKIII, j'ai donc démonté les plaquettes , mais pour enfoncer le cylindre de frein... pas possible....
il doit sûrement avoir une astuce mais je ne la connais pas.Je vais chercher demain les plaquettes neuves ( Lucas )et j'espère avoir une réponse pour pouvoir continuer mon remontage.
Merci d'avance pour vos réponses
Georges
Georges
Def 90 TD4
Re: Remplacement plaquettes de frein sur sankey MKIII
je peux pas t"aider, j'ai des tambours, mais qu'appelle tu "cylindre de frein" ? A+
C'est le cylindre qui pousse sur les plaquettes de frein ( frein à disques ) comme sur une voiture.
Def 90 TD4
Tu as surement le piston d'étrier de grippé. N'essaies plus de l'enfoncer.gphp a écrit :C'est le cylindre qui pousse sur les plaquettes de frein ( frein à disques ) comme sur une voiture.
Il faudra de toute façon démonter le piston de l'étrier pour en vérifier l'état, et aussi l'état de l'étrier. Comme avec la remorque tu ne peux pas appuyer fortement un une pédale de frein avec assistance pour pousser vers l'extérieur le piston avant démontage de l'étrier. Tu as une solution, mais elle est olé olé.
Remet les plaquettes, mais met la moins épaisse là où le piston est bloqué. Charge la remorque et va là où il y a assez de place pour faire un freinage d'urgence tout en ayant assez de place pour ré-accélérer.
Le fort freinage devrait débloquer le piston.
Attention, tu risques d'avoir un freinage dissymétrique. La remorque peut se mettre de travers, d'où il faut relâcher les frein au plus vite, voir dans des cas extrêmes ré-accélérer.
Ok je vois (c'est ce que je supposai ) par contre il y a tout lieu de penser qu'ils sont grippés car en règle générale, ils sont lisses.....A+gphp a écrit :C'est le cylindre qui pousse sur les plaquettes de frein ( frein à disques ) comme sur une voiture.
Tu aussi caler la remorque contre un mur en intercalant quelque chose d'un peu souple et reculer (doucement) pour forcer un freinage fort
François
François
Si tu veut sortir les pistons, il va y avoir une purge du circuit aprés.
Tant qu'a ouvrir, si j'etais à ta place, je crois que j'essaierai de pousser les pistons à l'air comprime, afin de suivre de trés pres la progression.
Il y a un flexible qui arrive aux etriers?
Un piston grippé se confirme parfois avec une usure asymetrique des plaquettes.
Le frein à main agit il aussi sur les plaquettes?
Voila, j'ai réussi à faire rentrer le cylindre en démontant le purgeur et alors pas de problèmes, il me reste à purger les freins et avant d'user les plaquettes il se passera beaucoup de temps et kms.
Mais maintenant elle est en ordre. Lundi c'est la mise en peinture et ensuite une réhausse de +- 45 cm pour fermer la remorque et montage de la tente de toit.
C'est quand même du boulot pour avoir une remorque en ordre
Encore merci à tous pour les infos. Lorsque j'aurai terminé j'envoie des photos, mais sur une adresse mail c'est ok, alors que sur le forum, je ne sais pas le faire.
Donc si vous pouvez me donner une adresse mail ce sera plus facile pour moi.
A bientôt
A bientôt
Def 90 TD4
Je l'ai déjà fais, sur de vieux étriers démontés... comme l'air est compressible, le piston part comme un coup de fusil quand il se débloque!! vaut mieux pas avoir les doigts dedans (j'ai pas essayé ) et il y a des projections des restes de liquide de frein...Gabrielle a écrit : je crois que j'essaierai de pousser les pistons à l'air comprime, afin de suivre de trés pres la progression.
Le forum peut héberger tes photos, il y a un sujet la dessus...gphp a écrit :Lorsque j'aurai terminé j'envoie des photos, mais sur une adresse mail c'est ok, alors que sur le forum, je ne sais pas le faire.
A bientôt
