problème electrique sur 110 200Tdi
bonjour a tous j'ai eu de la fumer blanche qui est sortie du tableau de bord côté volant, j'ai réussi apparement a trouver la panne ( fils dénuder sur moteur essuie glace qui faisait masse du moins je le pense à moins qu'il y est autre chose ?) mais depuis impossible de remettre en route, même plus un voyant qui s'allume, plus de contact le néant,que peut il y avoir comme problème svp
Lehenean Barka, Bigarrenean Urka
La première fois pardonne, la seconde étrangle
Re: problème electrique sur 110 200Tdi
Absolument rien de rien ?
Même pas le voyant batterie ? tous les fusibles sont OK ? Oui ?
Là je pense qu'il y a un problème sur le circuit qui délivre le 12V (faible ampérage) aux différents systèmes. Commence à vérifier si tu as bien 12V entre la batterie et le fil +12V permanant du Nieman. Fil blanc sur les 300 tdi, je ne sais pas sur le 200Tdi.
•Salut, quelle est la couleur du fil?leheren a écrit :bonjour a tous j'ai eu de la fumer blanche qui est sortie du tableau de bord côté volant, j'ai réussi apparement a trouver la panne ( fils dénuder sur moteur essuie glace qui faisait masse du moins je le pense à moins qu'il y est autre chose ?) mais depuis impossible de remettre en route, même plus un voyant qui s'allume, plus de contact le néant,que peut il y avoir comme problème svp?????????????
•Peux tu d'écrire l'odeur?
•Quelle était l'opacité de la fumée?
Un bruit?
La fumée est apparue à quel moment.
•Au moment de mettre le contact?
•Après une longue route?
•Quels accessoires étaient en fonction?
•As tu une alarme ?
Il y a plusieurs relais, mais je pense que tu devrais avoir quelques fonction malgré tout.
Quand tu dis : plus de contact le néant
Essais ce qui habituellement fonctionne sans contact, plafonnier, warning, klaxon.
•Cela dit quoi ?
Regarde voir si la cartouche électrique du neiman est bien vissé au mécanisme.
Regarde l'état de la connexion et l'état du gros fil marron sur le neiman.
Lis ce thème de jp20200 Changement tableau de fusible de def 2.5td, cela peut peut-être t'inspirer.
• Sais tu te servir d'un multimètre
Réponds à chaque petit point •, même si cela te parais débile, à distance ce n'est pas évident et certain détails anodins peut-être révélateur d'une source de panne ou orienter les recherches.
merci ce peut il qu'une batterie complètement à plat peut donner ce genre de problème, je la recharge bien et je te tient au courant du résultat.
Couleur du fil marron et violet
pas d'odeur particulière car les vitre était ouvertes
fumée opaque et blanche
la fumée est apparue au moment de la mise en route ( quand j'ai tournée la clé du neiman à 4 reprises )
il n'avait pas rouler depuis 4heures ( je repartait du boulot le midi )
aucun accessoires en route, mais depuis 2 jours le fusible du moteur essuie glace claquait au bout d'un moment je pensait régler le probème ce w-e mais tomber en panne avant
pas d'alarme
fonctionne sans contact, plafonnier, warning, klaxon ne donne rien
et non je ne Sais pas me servir d'un multimètre
il ne me reste plus qu'a lire le thème de jp20200 Changement tableau de fusible de def 2.5td
merci pour tout
Leheren
pas d'alarme
merci pour tout
Leheren
Salut, j'ai trouvé nul par un fil marron liseré violet. Est ce que ton land est un modèle particulier avec des options spéciales?
En attendant, vérifie les gros fils batterie masse (noir) et plus (rouge) et nettoie ou gratte toutes leurs cosses de raccordement.
Peut-être également que ton court-circuit à entièrement vidé la batterie en 4h c'est possible, il faudrait donc chercher un défaut dans une partie du circuit qui ne dépend pas du neiman, du genre plafonnier, allume cigare, warning, klaxon, veilleuses...
Bon courage
Bon courage
salut j'ai a nouveau du jus tous marche correctement plafonnier, allume cigare, warning, klaxon, veilleuses par contre il ne démare toujours malgrais une charge de batterie de + de 10 heures, on a l'impression quelle na pas la pêche pour entrainer le démareur ( après vérif par un pote avec un multimètre elle indiquait 12.5 volt est ce suffisant ?? )le démareur fait clic clic etc ..mais ne part pas.
Salut, plusieurs causes possibles:
•Batterie morte, essais de démarrer avec des pince et une autre batterie. (12.5V mieux, 12.8V)
•Circuit de puissance avec des perte aux niveau des connections. As tu nettoyé toutes les cosses et contrôle les connexions de masse batterie ► châssis ► bloc moteur et le serrage du plus 12V au cul du démarreur?
• Démarreur encrassé ou mort, démontage nettoyage, contrôle des charbons.
salut j'ai changé de batterie, ne reste plus qu'a vérifier le démareur qui na qu'un an 1/2 apres vérif de toutes les masse etc ...
Merci Leheren
Merci Leheren
