Démonter la barre Panhard Disco 1
Nouveau sur le forum et heureux acquéreur il y a maintenant 3 mois d'un Disco 200 TDi 4 portes.
Je viens vers vous car j'aimerai mettre une coquille de pont à visser sur le pont avant.
Je souhaite pour cela démonter la barre panhard et en profiter pour changer les SB.
Probléme : Avez vous une astuce pour dégriper les boulons de celle ci ?
Jean
Jean
Re: Démonter la barre Panhard Disco 1
ben, du dégrippant (le transyl est le meilleur parait-il) A+
nanard833 a écrit :salut,
ok Merci
ça fait maintenant 2 semaines que je mes du dégrippant doux ( WD 40 ) et toujours rien a faire
Sachant que je n'ai pas de clef a choc
Jean
Dans ce cas, tu emboites un bon tube sur ta clé (genre vieil arbre de transmission et ça devrait le faire non?)A+Jean a écrit :ça fait maintenant 2 semaines que je mes du dégrippant doux ( WD 40 ) et toujours rien a faire
Déjaà esséyé aussi
Rien y fait .
Je peux pas prendre une rallonge de 3 métres non plus
Je sais pas quoi faire
Rien y fait .
Pas de clef à choc...
Tu as une presse ?
Parce que même si tu arrives à la dévisser, il va falloir changer les SB ensuite
Tu as une presse ?
Klug a écrit :Pas de clef à choc...
Tu as une presse ?
salut
J'ai pas de presse non plus, pour les SB j'en mes en PU donc un peu de savon et ça rentre tous seul déja fait sur un autre Disco.
et pour sortir les anciens , pleins de coup de foret dans l'ancien SB et pour sortir la bague , quelque marque de sci à métaux , un marteau un burin et Zou
A la méthode bourrin
A +
Jean
Salut, il te reste la solution de chauffer au rouge l'écrou avec un chalumeau, et la tu verras cela viendra tout seul. Et tu es quitte de l'étape de la perceuse. Tu n'as pas un voisin plombier, et un autre pompier au cas ou tu ne fasses pas gaffe.
Il me semble aussi. Avec une barre au sol de l'autre côté du boulon pour éviter de forcer contre les amortisseurs.nanard833 a écrit :salut,Dans ce cas, tu emboites un bon tube sur ta clé (genre vieil arbre de transmission et ça devrait le faire non?)A+Jean a écrit :ça fait maintenant 2 semaines que je mes du dégrippant doux ( WD 40 ) et toujours rien a faire
Il y a aussi la solution de la disqueuse, proprement, à ras de la tete.
Il y a aussi la solution du cric hydrolique, pour pousser la clef. Faut bien surveiller que tout travaille dans un axe coherent, mais les 2 tonnes du disco vont bien pour debloquer l'ensemble.
Et puis tu peut aussi taper à la masse sur les outils. Bon bourinage.....
Ou encore la méthode du Pater qui consiste à percer l'écrou
Il ne faut surtout pas le faire coté pont, car après l'écrou avec le reste de vis ne sortira pas, ca buttera dans le pont...Gabrielle a écrit :Bonjour,
Sinon, un grand tube (2m) en démontant la roue pour faire de la place si ca passe pas autrement, ou alors percer l'écrou en latéral a la pater...
il faut tirer aussi fort que l'on est bête...
non, as tu essayé de servir d'un cric comme presse??
ce que je veux est que tu bloques la clef avec le cric, cales la clef pour l'écrous de derrière, puis tu pompe façon shadock...
c'est comme ca que nous avions procédé pour démonter la mienne...
Bonne nouvelle le dégrippant à fonctionné
Bon j'ai du forcer comme un malade
Mais elle est venu.
J'en ai profité pour mettre ma coquille de pont avant et surtout changer les SB
Méthode bourrin =
Percer les anciens SB sortir le cylindre intérieur puis pour l'extérieur , scie a métaux puis martaux et burin.
Et hop cylindre extérieur sortie
Et pour remettre les SB poly bein je les ai mis en place à la main.
Pour mettre le cylindre intérieur , le cric sous le disco et hop remis en place
Voila l'opération a duré 3 h
A +
Jean
Mais elle est venu.
Méthode bourrin =
A +
Jean
un peu en retard mais j'en profite pour glisser une astuce,
si vous connaissait une entreprise de mecanique, ou un site de débitage de metaux,
vous allez leurs demander un petit littre d'huille de coupe.
Il s'agit d'une huille soluble a l'eau qui est utilisée pour toute machine outils!
Un pinceau, une petite application tout autour de l'écrou, une bière, ou une pose a l'ombre du véhicule,
et hop sa ce déssère comme si c'était neuf!
Pour ma par, cette huille ne m'as jamais trahi (jusqu'a present )
C'est un peu la même que l'huile dégrippante. La très faible viscosité de l'huile lui permet d'aller dans les petits coins et interstices.commandoscala a écrit : si vous connaissait une entreprise de mecanique, ou un site de débitage de metaux,
AMHA, c'est pas plus performant pour le dégrippage qu'une huile dégrippante.
l'huile hydraulique est un bon dégrippant aussi, parait il.
Source : ferronnerie du coin.
Bien vu la dexron + 30% de white spirit ça fait un liquide rouge clair trés fluide trés bon dégrippant et pas cher joyeux noel à tous A+
commandoscala a écrit :Salut,
a teste j ai justement un bidon qui s promène!!!!!
si nan j ai aussi entendu le liquide de frein c est pas trop mal
Le jeux c est l âme de la mécanique
Si ça fuit c est qui y en a encore dedans c est quand sa fuit plus qui faut s inquiéter
Cela dépend de sa viscosité.cignalu a écrit : l'huile hydraulique est un bon dégrippant aussi, parait il.
Il n'y a pas une huile hydraulique, mais des huiles hydrauliques. Certaines ne seront pas meilleures qu'une huile moteur 5W30.
