Graisse dans BT : bonne idée ?
Dahu
Message non lu par Dahu »
Bonjour, ma BT étant légèrement fuyeuse, mais pas la BV (sans doute le joint de l'arbre qui le relie à la BV), et sachant que l'on y met le même type d'huile que dans les bols de pivots, je me pose la question suivante :
Peut-on y mettre de la graisse pour bols de pivots, en quantité équivalente ?
C'est peut-être une hérésie, mais vu que ça a résolu le suintement de l'un de mes bols, ma foi ?
Re: Graisse dans BT : bonne idée ?
On y met grosso modo le même type d'huile de base....mais pas en ce qui concerne les additifs.
Si tu ne fais que du TT en roulant très doucement, pourquoi pas, m^me si ce n'est pas recommendé.
Mais je te déconseille fortement de faire de la route ainsi.
Dahu
Mouais, je m'en doutais, en plus le volume de la BT n'étant pas le même que celui des bols...
