fume noir et petarade
bonjour, j ai mon RR v8 3.5L efi qui fume noir mais tres noir et il petarade comme du retard sur allumage et je sais pas par ou prendre le probleme
Re: fume noir et petarade
Typique mélange trop riche.
Commence par regarder si l'injecteur de départ à froid ni pisse pas en permanence...
Perso je le débranche électriquement et je m'en passe toute l'année, si le tien fuis il faudra aussi (et surtout) boucher son arrivée d'essence.
Ok je vais commencer par ca est les bougies car elles sont vielle
merci a+
merci a+
j ai trouvé le soucis c'etait une prise d air sur le platinum j ai un autre gros soucis sur le branchement des 3 relais sous le siege passager
