Fuite d'huile mystère sur 300tdi
A tous bonjour
Je bute sur une fuite d'huile moteur sur l'avant gauche du bloc
J'ai refait la distri avec le joint spi de vilbrequin neuf , ainsi que le joint pistolet
J'ai , dans le doute , changé aussi le joint de carter d'huile pensant que le ventilo pouvait me dispatcher de l'huile plus haut mais
il me reste encore cette fuite qui semble venir de derrière le carter de distri ...mais je n'ai aucune pissette dans celui çi ...
Je m'interroge , qu'est-ce qui pourrait fuir par là ???
à vous lire , d'avance merci
Re: Fuite d'huile mystère sur 300tdi
Le puits de jauge?
Un pastille de désablage?
Une pastille de désablage me semble bien probable.
Tu es sûr que c'est de l'huile ?
un bon lavage ensuite tu roules et tu auras une chance de trouver la provenance mais..... ça ressemble bien au joint pistolet....(pourtant tu l'as changé:roll:) ou pastille de désablage faut d'abord t'assurer que c'est gras ou non, ça peut aussi venir de ta direction assistée....A+
Oui , huile moteur sûr et certain
ça semble bien venir entre la façade avant du bloc moteur et les blocs distri & bloc PAE/PDA
Quand j'ai changé le joint spi du vilbrequin , il y avait aussi le torique que j'ai donc placé derrière les 2 clavettes , puis c'est le dumper qui l'a
repoussé au moment de son vissage ; là j'ai eu un doute sur la manip mais ne voyais comment faire autrement ...
Se pourrait-il que j'ai une fuite par derrière (sic) sans en avoir par le carter de distri ???
Euh mais le joint pistolet n'étanchéifie qu'un passage d'eau , pas d'huile me semble ???nanard833 a écrit :Salut,
Et ce n'est vraiment pas de l'huile rouge
le joint de puis de jauge un petit torique tout con qui peut te faire cette fuite
départ au joint de culasse et ça suinte le lo,g du carter de distrib...?
Non , il est bien plus en arrière et visibleroomone a écrit :le joint de puis de jauge un petit torique tout con qui peut te faire cette fuite
Pas plus , je vois bien le haut du bloc , RAS , c'est plus basjerome38 a écrit :départ au joint de culasse et ça suinte le lo,g du carter de distrib...?
nos posts se sont croisérover17 a écrit :Euh mais le joint pistolet n'étanchéifie qu'un passage d'eau , pas d'huile me semble ???nanard833 a écrit :Salut,
excuses moi j'avais mal lu :oops:il n'empêche que tu vas devoir laver le bazar et zieuter la fuite aprés quelques centaines de kmsrover17 a écrit :Je bute sur une fuite d'huile moteur sur l'avant gauche du bloc
oui c'est bonrover17 a écrit :Quand j'ai changé le joint spi du vilbrequin , il y avait aussi le torique que j'ai donc placé derrière les 2 clavettes , puis c'est le dumper qui l'a repoussé au moment de son vissage ; là j'ai eu un doute sur la manip mais ne voyais comment faire autrement ...
par derrière quoi?A+rover17 a écrit :Se pourrait-il que j'ai une fuite par derrière (sic) sans en avoir par le carter de distri ???
Entre l'avant du bloc moteur et tout le bloc d'accessoires devant , carter distri compris
Y a-t-il accès à la pompe à huile par le devant avec possibilité de fuite ?
oui après dépose du carter de distri A+rover17 a écrit :Y a-t-il accès à la pompe à huile par le devant ?
Je crois que je vais passer le bloc au kärcher demain
Aillenanard833 a écrit :oui après dépose du carter de distri A+rover17 a écrit :Y a-t-il accès à la pompe à huile par le devant ?
sage décision après tu aviseras possible que la fuite soit minime A+
Karcher, sechage à la souflette, bombe de peinture blanche, tu vas la trouver de suite ta fuite, du moins la localiser.
Bon , j'ai pris mon courage à deux mains , plongé sous le moteur avec le kärcher à eau chaude et je pense me rapprocher du problème ... deux indices :
Vous pensez comme moi ?...
Hum ca me parait beaucoup fuir pour n'être que de l'huile....
Spi d'arbre à came dans le carter de distrib, mais ca cracherai pas autant que ça, pour moi c'est sans doute du liquide refroidissement qui dilue de la crasse cachée.
Ca a une odeur trés caractéristique le LDR, impossible de la confondre avec de l'huile et depuis le début du post Rover du 17 nous certifie que c'est de l'huile...
edit: à mieux regarder les photos, on voit des traces vertes: ldr ou gazoil ?
