Problèmes électriques phares/essuies glace ect...
Re: Problèmes électriques phares/essuies glace ect...
Voici la 1ere photo.[attachment=0]P4300171
Je vais re-essayer de mettre la photo, si pas de résultat....
Voisc la 2 eme photo
Si la couleur du relais qu'on voit derrière le moteur d'essuie glace est bien rose, il fait partie intégrante du système d'alarme et est en fait un shunt qui à l'aspect d'un relais.
Le Druide avait dépouillé tout ça sur le 110 de Romain à un RL, il avait également des problèmes de coupures, des sapins de noël.
J'ai toujours été convaincu que cet immobilisateur/antivol monté sur les 300Tdi à plus emmerdé les proprio que les voleurs potentiels....
Salut;Frédéric_Dept79 a écrit :Si la couleur du relais qu'on voit derrière le moteur d'essuie glace est bien rose, il fait partie intégrante du système d'alarme et est en fait un shunt qui à l'aspect d'un relais.
il existe aussi sur les discos ce "shunt rose" ?
@nanard833: ca je n'en sais absolument rien.
Ce relais / shunt c'est bien celui-ci? Par contre il y a une différence entre un relais dont les contacts sont commandés par une bobine et un shunt qui serait seulement statique caché dans un boitier relais?
Ca y ressemble bien.
Il y a pas mal de littérature sur l'ablation du spider unit, voir même un ou des thèmes ici même.
Bonsoir
Voici la suite des constatations/améliorations/réparations concernant la périphérie du connecteur bleu à problème...
Salut à tous
Par la réparation de ce connecteur, je devrai avoir moins de problèmes électriques, et cela me permettra de continuer mes investigations au sujet de la suppression des contrainte de l'alarme d'origine LR, et cela c'est sur un autre sujet.
Cordialement
TM
Cordialement
TM
Salut, oui, selon les options de l'alarme ou suivant les pays, soit il y a un relais, soit le relais est remplacé par un pseudo relais, ou même carrément par des bouts de fils avec des cosses mâles directement dans le support du relais, il y a ce principe aussi sur le circuit d'éclairage de certain landrover du début 90.MTM a écrit :Ce relais / shunt c'est bien celui-ci? Par contre il y a une différence entre un relais dont les contacts sont commandés par une bobine et un shunt qui serait seulement statique caché dans un boitier relais?
Salut LOLO
Très intéressant, je vais vérifier de quoi est fait le mien.
LoLo avait raison mon relais n'en était pas un, mais un simple shunt, 2 cosses sur le support.
Thierry
Thierry
Bonsoir
Ça y est, ce soir le véhicule à fait environ 40Kms sans soucis d’arrêt intempestif, donc, vérifions nos collecteurs de masse.
