defender 110 300 tdi: disques et plaquettes
jerome38
Message non lu par jerome38 »
bonjour,
je me suis attaqué recemment aux freins arrieres de mon 110 300 tdi de 98. Les raisons: ça couinait fort au freinage.
Un premier examen visuel me fait penser que l'usure asymétrique des plaquettes est la cause de ce fonctionnement bruyant. Pas de soucis, des plaquettes neuves et un kit de refection des étriers et tout rentrera dans l'ordre. Je ne change pas les disques qui sont pas vilains (enfin, je veux dire j'en ai vu des biens pires) et à la cote.
Opération réalisée (donc plaquettes et pistons/joints), les premiers kilometres se passent en silence, comme attendu. Au bout de 150 km environ, les premiers couinements se font entendre. Une descente de col (7 km...) plus tard, c'est un vacarme insupportable qui sort du train arriere à chaque freinage. Je me dis alors:"gros malin va, t'as voulu garder tes disques..."
Donc je change les disques, un coup de toile emeri sur les plaquettes et...les premiers kilometres se passent en silence, comme attendu. Au bout de 50 km environ, les premiers couinements se font entendre. Une descente de col (7 km...) plus tard, c'est un vacarme insupportable qui sort du train arriere à chaque freinage...Je me dis alors:"Comment est-ce possible, tout est neuf ?"
Donc, démontage des plaquettes pour voir comment ça se présente:
photo 1
photo 2
photo 3
On voit que la plaquette est plus petite que le disque...Pensez vous que cela puisse etre la source des couinements ??
Je me pose quand meme des questions sur la validité de mon montage. Les disques sont des FRC7329, correspondance paddock de disque arriere pour 110/130 sans ABS (sur le microcat, je ne trouve pas dans les dénominations ce qui va sur mon 110). Je les ai mesurés: circonférence 94 cm, donc diametre 29.9 cm. C'est des britpart tous simples. Les plaquettes sont des STC 1601 ( correspondance paddock de plaquettes arrieres pour 110/130 sans ABS), c'est des lockheed. J'ai mesuré qu'il y a bien 5 mm de plus de largeur de piste de disque par rapport à la largeur de la plaquette (plaquette 50 mm, disque 55 mm).
Alors, ais-je commandé une mauvaise reference ou reçu un article hors cotes ?
Changer les plaquettes (autre ref, autre marque ?) résoudra le soucis ?
disco200tdi
Re: defender 110 300 tdi: disques et plaquettes
Il manquerait pas les ressorts anti-bruit, par zarzar? :roll:
Il manque tout le kit de fixation hormis les clavettes....
Quelque chose comme ça
http://www.paddockspares.com/pp/DEFENDE ... C9188.html
Edit, je viens de voir que c'est pas le bon montage pour le tien, c'est encore pire ce que j'imaginais, tu as les clavettes qui nécessitent des goupilles fendues pour les immobiliser, elles sont absentes, un axe aurait pu se barrer, les plaquettes se barrer....
Bon, pour tout te dire j'ai fait bien pire, j'ai perdu une vis de fixations d'un étrier avant.... mais là c'est pas terroche non plus ton montage :D
Vu l'état de tes étriers, la réfection des pistons n'a pas du être du luxe :)
Modifié en dernier par Frédéric_Dept79 le 17/05/2011 22:29, modifié 2 fois.
jerome38
Non, virés pour la photo...
jerome38
Frédéric_Dept79 a écrit :Il manque tout le kit de fixation hormis les clavettes....
Le kit était bien présent, neuf comme tout le reste (sauf les étriers... :mrgreen: ).
Oui, il fallait une pince étau pour bouger les pistons, et il manquait une clavette sur un des étriers. Malgré ça, il ne couinait pas plus fort que maintenant que tout est neuf...Ceux de devant étaient pareils, meme traitement, mais aucun couinement.
jerome38 a écrit :Non, virés pour la photo...
Ok, donc c'est pas ça, tes plaquettes sont normales par rapport au disque.
Tu es sûr:
- du serrage du disque sur le moyeu ?
- du serrage correct des roulements de moyeu ?
- du serrage correct des étriers sur le pont ?
Sinon, tu as un piston qui grippe et sort/rentre mal et te met du jeu, c'est la seule façon d'avoir du bruit important sur un montage correct.
jerome38
Ah ! Déja ça exclue l'erreur de pièce non conforme.
Tu es sûr:
Frédéric_Dept79 a écrit : - du serrage du disque sur le moyeu ?
Yes, à la clé dynamo au couple et collage.
Frédéric_Dept79 a écrit : - du serrage correct des roulements de moyeu ?
A priori oui, mais je re-vérifierai. En tous cas ils n'ont pas de jeu.
Frédéric_Dept79 a écrit : - du serrage correct des étriers sur le pont ?
Oui, j'ai meme commencé par ça.
Frédéric_Dept79 a écrit : Sinon, tu as un piston qui grippe et sort/rentre mal et te met du jeu, c'est la seule façon d'avoir du bruit important sur un montage correct.
Je vérifierai, ce qui est sur c'est qu'à l'établi au montage du kit de refection, ça coulissait bien.
Merci de tes pistes.
edit: pour le serrage des moyeux, ça couinait déja avant que je change les disques, donc sans avoir touché aux moyeux.
Salut, essais de faire un chanfrein 5mm sur les bords d'attaque des plaquettes.
Comment sont les tôles protection des disques?
jerome38
LØLØ a écrit :Salut, essais de faire un chanfrein 5mm sur les bords d'attaque des plaquettes.
J'ai effectivement entendu parler d'une histoire de chanfrein.
Sur quel coté: rouge ou vert ?
Salut, les cotés verts.
jerome38
Merci de ta réponse.
Donc demain matin, un coup de ponceuse à bande avant de partir. Je vous dirai l'effet produit. Vu que je me sentais bien partit pour un nouveau jeu de plaquettes, je n'ai rien à craindre.
J'oubliais, pour les toles de protection, elles ne touchent pas le disque.
Salut, comment sont les surface d'appuis des pistons sur les dos plaquettes? Bien bien perpendiculaire? Les pistons appuient-ils bien sur toute leur circonférence? parfois on voit des tôles anti-vibrations a ce niveau là aussi.
jerome38
Alors j'ai entendu parler de ces toles.
En fouillant la poubelle, j'ai retrouvé les 4 vieilles plaquettes et une paire de tole. Je me rappelle bien maintenant qu'il y en avait d'un coté et pas de l'autre.
La tole:
La face d'appui de la plaquette neuve:
Bien sur, j'ai essayé en montant les toles: ça couine tout autant. J'ai chanfreiné les bords, ca couine autant mais le son a changé de tonalité (il n'en est pas plus supportable).
A te lire, effectivement, il semblerait que l'appui ne soit pas constant sur le dos de la plaquette. Alors que je me demandais le role de cette lumière dans la tole, j'en arriverais à penser que c'est pour corriger l'appui...? Du coup, je l'ai ai peut etre mise à l'envers. Je vais ré-essayer dans le sens: lumiere coté ou ça marque le plus.
jerome38
Photo des chanfreins de la plaquette:
disco200tdi
Les tôles sont normalement destinées à limiter l'usure en coin des plaquettes. Accessoirement, elles ont peut-être une incidence sur le bruit.
Au freinage, il y a un mouvement de bascule de la plaquette. Elles s'usent plus coté "attaque" du disque. Phénomène visible sur les patins de frein de vélo. :D
Vite fait, un vieux sujet sur l'usure asymétrique et le bon positionnement des plaquettes...et une photo avec les tôles élastiques anti bruit. :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=22&t=883
Note : plaquettes neuves origine LR, pas besoin de chanfreiner et tout est dans la boite (goupilles, tôles élastiques....et mode d'emploi pour le bon positionnement des plaquettes)
disco200tdi a écrit :Il manquerait pas les ressorts anti-bruit, par zarzar? :roll:
J'ai eu la même remarque que toi : mais où sont les ressorts ?
disco200tdi
:mrgreen:
disco200tdi
The Pater a écrit :Vite fait, un vieux sujet sur l'usure asymétrique et le bon positionnement des plaquettes...et une photo avec les tôles élastiques anti bruit. :
Ça réponds pas à la question "sens de montage des plaquettes" avec bossage collé ou tôles ajourées. :sm11: ou j'ai mal vu, lu.
jerome38
C'est pas le meme montage:
Ps: vous avez vu, je mets bien tous les petits ressorts et goupilles... :mrgreen:
Retourner vers « Freinage »
