moteur boite auto range sur defender v8
planche
Message non lu par planche »
bonjour
j'aimerais savoir si quelqun a deja monte un moteur boite auto v8 3.5 de range sur un defender boite manuelle 110 v8, est ce que les supports de boite sont identiques si non quelles modifs sont a faire
merci d'avance
nomansland
Re: moteur boite auto range sur defender v8
Salut , oui c'est tout pareil !!
sauf si ton land avait une boite 4 LT 95 ;
il te faut récupèrer les supports de boite du range boitoto !
a+ Stef
planche
merci bien!
il faut juste recuperer les supports donc, pas de soudures a faire en plus ou autres bricoles, la boite je crois que c'est une LT77 mais pas sur c'est un def V8 de 89
planche a écrit :merci bien!
Salut ou plutôt une LT 85 dite portefeuille ou Santana plutôt qu'une LT77. Mais ce n'ai plus une LT95. Le tunnel de boite, sera un gros bricolage. Sauf si tu arrive à récupérer un tunnel de boite de 90 V8 50ème anniversaire avec son entretoise de tablier, et certainement une adaptation au niveau du caisson de siège à prévoir. Pour la traverse de boite, il y aura peut-être quelques trous à prévoir pour sa fixation.
planche
oui au niveau du tunnel c'est sur qu'il y aura du bricolage mais ce n'est pas le plus galere
planche a écrit :oui au niveau du tunnel c'est sur qu'il y aura du bricolage mais ce n'est pas le plus galère
Salut, perso, je trouve ça beaucoup plus galère et long que de souder deux pattes moteurs, même pour un soudeur de bas étage comme moi qui ne pratique que rarement. Je m'étais amusé a apprendre a mes gamins 11 et 12ans à l'époque à faire un beau cordon. Une dizaine de baguettes chacun et le tour était joué. Ce qui a de long c'est tous les petits détails autour. Du genre les arbres de transmission à contrôler pour l'avant cela devrait tomber correctement, pour l'arrière je ne suis pas sur, il faut les mesurer et contrôler cela de près.
J'avais un copain paraplégique, qui avait ce montage sur un 110 300tdi, cela lui était revenue moins chère, que de monter un système spécifique pour handicapé. Son premier land s’avérait beaucoup moins pratique en TT que celui équipé de la boite auto.
LØLØ a écrit : Le tunnel de boite, sera un gros bricolage. Sauf si tu arrive à récupérer un tunnel de boite de 90 V8 50ème anniversaire avec son entretoise de tablier, et certainement une adaptation au niveau du caisson de siège à prévoir. Pour la traverse de boite, il y aura peut-être quelques trous à prévoir pour sa fixation.
Ashcroft propose des kits de conversions boite manuelle/auto.Il ya pleins d'éléments dans ces kits et je suis certain que tu y trouverai ton bonheur.
http://www.ashcroft-transmissions.co.uk ... at&catId=7
Le tout, c'est de s'y retrouver... :mrgreen:
Feub a écrit :http://www.ashcroft-transmissions.co.uk ... at&catId=7
C'est sur.Le problème c'est qu'ils ne donnent pas les part number des différentes pièces constituant les kits, mais je pense qu'ils peuvent fournir ces infos par mail.
Salut, peut-être que pour récupérer les petits bouts manquant le plus simple c'est de racheter un disco boite auto complet dans ce genre .
planche
merci a tous pour vos conseils
normalement je recupere le tout complet avec levier cables supports...
a bientot pour les conseils au montage si ça galere
gil13
Message non lu par gil13 »
Je déterre ce post pour connaître la fin de l'histoire de cette transformation
Compte tenu des évolutions concernant le DIESEL à laquelle nous assistons ,je me pose de plus en plus la question d'installer un moteur essence dans mon Defender 130
Y a t'il d'autres moteurs essence "adaptables" ?
En dehors de la faisabilité ,que penser d'une telle opération ?
Quid de l'aspect administratif ,Carte Grise ?
Etc....etc pleins de questions :sm2:
