Cubby Box pour Defender
- Klug
- BOFH
Les cotes ont été prises par Guigui3, voici toutes les infos pour réaliser vous même un cubby-box "qui va bien" pour votre Defender...
Re: Cubby Box pour Defender
"trou pour mettre du bordel !!!!" Ts, ts, ts !!!!Klug a écrit :Les cotes ont été prises par Guigui3, voici toutes les infos pour réaliser vous même un cubby-box "qui va bien" pour votre Defender...
Quand aux plans, merci à vous deux
Vielle devise militaire ...
- africastef
pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête a faire le cuby, j'utilise dans mon land un bacs "norme europe" achetté chez brico depot avec son couvercle.
C'est super pratique, ça rentre comme il faut entre les sieges en laissant la place pour mettre sa ceinture.
Et le couvercle fait office de petite table a tous faire...
Et cerise sur le gateau : 2 portes bidon de velo sont fixé dessus.
Si certain sont interessés, je pourrai faire des photos en detail.
@plus
@plus
Et niveau rigidité / solidité du couvercle ça dit quoi ?
Perso il m'arrive de mettre les pieds, les genoux, les fesses sur le cubby pour passer d'un coté à l'autre, aller chercher qqchose dans la benne, etc. et je doute qu'un bac résiste à mon quintal passé...
- Klug
- BOFH
Pareil sur l'utilisation qui en est faite dans mon Def (passé dans la benne pour les gamins)...Mauresque a écrit :Et niveau rigidité / solidité du couvercle ça dit quoi ?
J'en suis même arrivé à la conclusion que je n'allais pas mettre de cubby du tout. Ca restera l'emplacement de la glacière (amovible donc).
Reste plus qu'à trouver du tapis insonorisant moins cher que nos amis anglais (ou se lâcher).
- africastef
pour la solidité, y'a pas de bleme.
j'ai le meme bac qui me sert de rangement pour tout le bazard de "cuisine" ET de chaise
En fait, a la base, ce sont des bacs fait pour l'industrie donc avec un cahier des charge un peu plus exigent niveau solidité.
Et si vraiment tu veux sautter dessus suffit de doubler le couvercle avec ce qui traine dans le garage (contre plaqué, alu, etc).
Pour info, il passe juste dans la place laissé libre par l'assise du siege central.
@plus
@plus
si tu veut ameliorer ton cubis comme acoudoir il i a un truc tout beteMauresque a écrit :J'aurais du mal à me passer du cubby, ne serait-ce que pour son utilité d'accoudoir et parcequ'il aide à caller le corps (genoux notamment) en TT.
sur le mien j ai virer les deux tassos qui sont en dessous ensuite jai realiser une boite de la meme taille que le cubbi mais plus court sur l avant de quelque centimetre et elle est haut de 12cm sur l avant il ets fixer au cubi a l aide d une charniere a piannos , se qui permet d avoir le cubbi comme vrai acoudoir et aussi de ranger en dessous manille sangle tour d arbre et comande de treuil . c ets dailleur surement se qui sauver mon 110 au dernier rl (le faite de tout avoir sous la main pluto que enfoui dans le coffre )
Moi le cubby me sert à ranger ce genre de merdier (manilles, corde...) exclusivement, ça bouge trop AMHA pour y mettre autre chose de plus fragile.
J'ai un cubby custom (plus étroit, plus long, logement autoradio & cibie) tout prêt mais que j'ai eu la flemme de finir : travail de menuiserie OK, manque la finition, j'ai pas pris le temps de tendre du skai noir dessus.
