puissance 300tdi
puissance 300tdi
Hello
ayant un gros soucis de puissance, et après quelques heures de lectures du faq, quelques tirage de cheveux, j'en appelle au cerveau qu'est la Faq.
Symptomes :
perte de puissance (une grosse cote près de chez moi. avant 90km/h maintenant, j'ai difficile à atteindre le 70km/h
grosse diminution de la consomation. perte de 2 à 3l.100km
Mes essais.
chgt filtre à air
chgt filtre à mazout
chgt durit turbo
réglage culbuteurs de soupape.
je ne sais pas si je dois soupçonner le turbo ou l'alimentation (reglage PI ou chgt injecteurs)
merci d'avance
Symptomes :
Mes essais.
chgt filtre à air
chgt durit turbo
merci d'avance
jerome38
Re: puissance 300tdi
Les fumées ont changé quand la puissance a baissé ?
Avec les éléments que tu avances, ça ressemble à une baisse de débit de GO. Vérifie que le reservoir est propre, que les durites d'alimentation ne sont pas pincées, que tu n'a pas une mise en dépression du reservoir, que la pompe de gavage fonctionne.
Un truc tout con auquel on pense pas forcément: que le câble d'accélérateur soit suffisamment tendu
jerome38
J'étais en train d'éditer pour le rajouter...
Feub l'éclair
Feub l'éclair
J'ai oublié de parlé des fumées qui ont diminuée aussi
comment vérifier la pompe de gavage?
AMHA, si tu consommes nettement moins, ce n'est pas un mauvaise combustion. Je pense qu'un problème d'injecteur est à mettre de coté.
Il me semble que tu injecte nettement moins de gasoil que voulu.
Je vérifierai en premier le bon état de la petite mais longue durite entre aval turbo et pompe à injection.
déjà un grand merci pour vos idées.
Je viens d'aller vérifier la cable qui n'était pas assez tendu à mon gout.
je vais changer la durite turbo-PI demain.
t'as une idée de la longueur de cette durite?Je vérifierai en premier le bon état de la petite mais longue durite entre aval turbo et pompe à injection.
Un millième de kilomètre à la louche.gregboul a écrit : t'as une idée de la longueur de cette durite?
Note que cela ne sert à rien de la changer si elle n'est pas trouée.
Le gasoil, c'est du frais ou du 12 ans d'age?
Crépine dans le réservoir?
État des durites?
Peux tu lister les dernières interventions sur le land avant que le problème n'apparaisse ?
État des durites?
t'a une bonne louche toi!!!
un mini trou ou une petit fissure serait difficile à voir.
est-ce que cette durite fonctionne en pression ou en dépression?
LØLØ a écrit :Salut,
État des durites?
j'ai déjà vider trois fois la réservoir depuis le début du problème. et je l'ai rempli dans trois stations différentes pour éliminer la piste du gasoil de mauvaise qualité. (je roule tout les jours avec)
pas encore été voir dans le réservoir.
les durites de gasoil sont dans un état visuel tout à fait satisfaisant.
avant que le problèmes apparaissent, soucis de BT
autres problèmes en cours. joint pistolet à remplacer
je ne pense pas que c'est problèmes soient liés
La durite est en pression dès que le turbo entre en action...
C'était quoi le soucis de BT? si elle a été déposée, il y a pu avoir des dégâts sur les tuyaux, ou autre...
oui elle sont sous pression
le problème de puissance était là avant et après la dépose de la BT.
-ta pompe de gavage est-elle équipée de ce petit filtre? comme tu le vois, ça se bouche
-le GO peut aussi transiter par ce trou à l'embase de la pompe de gavage et dégueuler dans le carter moteur ce qui a pour conséquence de faire monter ton niveau d'huile moteur
Tires ta jauge, si le niveau te parait suspect (au maxi alors que tu le maintiens habituellement en dessous ou nettement au dessus du maxi) tu peux légitimement suspecter la pompe de gavage
(le fait que ta conso ait diminué n'interdit pas d'incriminer la pompe car même si elle rejette le GO dans le carter, elle débite moins qu'en bon état)
-as-tu cet accessoire sur ton cube? (préfiltre à GO sous le réservoir)le bouchon est quasi indévissable sans le péter, il faut le déposer et l'ouvrir par le dessus, une vis de 11 me semble t'il). A+
Salut , comme évoqué plus haut , je pense aussi a un problème d'alimentation de gazoil !!
le filtre décanteur est a néttoyer en priorité !!
J'ai eu récement le cas d'un manque de puissance sur un 300tdi , la pompe de gavage était en cause !!!
a+ Stef
a+ Stef
C'est venu d'un seul coup, et si oui, apres un evenement particulier, ou bien plutot progressivement?
Dans le filtre à GO que tu as sorti, il y avait beaucoup de depot?
Je pense aussi à une histoire d'algues dans le GO dont on a parlé il y a quelques temps. Si ma memoire est à jour, c'etait Gabach qui avait trouvé ca.
après installation d'un nouvelle pompe de gavage, on peut dire que j'ai récupérer un moteur bien plus nerveux qui réponds mieux aux sollicitations de la pédale.
Merci pour votre aide à tous
Tu l as acheté ou ?gregboul a écrit :après installation d'un nouvelle pompe de gavage, on peut dire que j'ai récupérer un moteur bien plus nerveux qui réponds mieux aux sollicitations de la pédale.
C est quoi la marque ?
LPI en Belgique.
C'est une Britpart
C'est une Britpart
Merci (il me semble que la britpart n est pas demontable)gregboul a écrit :LPI en Belgique.
C'est une Britpart
