DEFADONF a écrit :Alexios, apparemment tu es dans le vrai, ...
Je dois dire, que mon passé de motard (enfin et le présent aussi ...), m'a beaucoup aidé ... dans la recherche du freinage "ultimate", les plaquettes exotiques, j'ai donné ... avec à la clef, des disques à la poubelle et pas toujours le feeling qui va bien ... depuis, vacciné, je reste soit en Std, soit en upgrade mais complet, à savoir les disques et les les plaquettes conseillées par le fabricant du disque.
Et ça fonctionne ...
Sur ma moto, le meilleur freinage je l'ai eu avec les disques d'origine et les plaquettes d'origine (Nissin pour les connaisseurs), mais avec un maître cylindre plus puissant et stage 2 avec un disque flottant, Beringer et des plaquettes toujours d'origine, le tout sur étrier d'origine ...
Par contre, qui dit freinage d'outre tombe, dit aussi usure plus rapide des composants.
Aussi, la fourche à commencée à vriller, ce qui a imposé la monte d'un rigidificateur ... et les durites, des blindées ... et les pneu avant qui suivait plus ... et les roulements de la colonne ...
Bref, à se demander, si in fine, l'opération valait la peine (si, si ...
La morale de l'histoire est qu'avant de procéder à des changements, il faut bien calculer les frais collatéraux et ne pas s'étonner par la suite, si le coût d'entretien passe lui aussi à la vitesse supérieure.
Donc, on ne peut tout avoir, mais bon, ça, je pense que tout le monde ici en est conscient ...
Par contre, ce qui m'étonne dans ton histoire, est le "pro" qui t'a conseillé cette solution ... je trouve qu'il n'a pas assuré son rôle de conseil et qu'il ne connaît pas le matos qu'il vend, à se demander s'il l'a testé avant de te le proposer ... ce n'est pas normal qu'il te propose une solution qui n'est pas la "bonne" ... vendre du matos, car on se fait plus de marge dessus, mais qui est inadapté, moi, je trouve ça limite ...
Vielle devise militaire ...
