Montage d'un alternateur 100A sur un Disco 200Tdi
Pour le plaisir de partager, voici comment j'ai installé un alternateur de 100A à la place du 65A d'origine sur mon Discovery 200Tdi.On ne trouve pas beaucoup d'informations sur ce sujet, j'ai tout de même réussi à sélectionner un modèle compatible mécaniquement qui porte la référence AMR4248 A127/100
j'espère que ce sujet servira à d'autres, pour l’instant le montage est tout frais, reste à voir si la tenue dans le temps est bonne car il est probable que pour une transmission à gorge unique, nous soyons aux limites du couple possible. Il y aussi la section du câble marron qui mériterai sûrement d’être augmentée.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
- Fichiers joints
- Ensuite il reste à câbler l'alternateur, avec le câble marron de grosse section sur la cosse +, le câble blanc gris sur la borne W et le câble marron jaune sur la cosse du milieu. Comme le câble marron jaune est un peu court, il faut faire une petite rallonge de quelques cm avec soudure et isolement par gaine thermo rétractable.
- Le câblage réalisé, il reste à mettre le capot de protection. Tel quel, le capot n’est pas montable, il faut d'abord faire une découpe pour le passage de la gaine électrique.
L’alternateur neuf est plus long que l’ancien et l’angle du carter est situé à environ 1cm du collecteur d’échappement et en attendant de réaliser un écran thermique (tôle alu), j'ai mis de l'aluminium adhésif pour réfléchir un peu la chaleur.
Modifié en dernier par Hervé37 le 30/08/2011 19:34, modifié 1 fois.
Disco 200tdi première main presque 240000kms
Re: Montage d'un alternateur 100A sur un Disco 200Tdi
Bienvenue, et merci d'avoir partagé ça avec nous
Merci pour le reportage et les infos, juste une remarque, quand tu mesures le déport de la poulie, il faut mesurer de l'autre coté de la patte par rapport a ta photo, car si le nouvel alternateur a une patte plus (ou moins) épaisse, ca te fausse la mesure...
L'important est qu'à la fin les deux poulies soient alignées.Feub a écrit : Merci pour le reportage et les infos, juste une remarque, quand tu mesures le déport de la poulie, il faut mesurer de l'autre coté de la patte par rapport a ta photo, car si le nouvel alternateur a une patte plus (ou moins) épaisse, ca te fausse la mesure...
On utilise chez nous des appareils d'alignement laser, très simple d'utilisation. Une fois alignées, le gain en durée de service des courroies et roulements est fortement augmenté.
On compte grosso modo une perte de puissance de 5% avec une courroie mal alignée (mais assez bien alignée à l'oeil).
Salut juste une petite question le système de refroidissement de cet alternateur se trouve à l'interieur et non plus a l'exterieur c'est bien sa?
Salut, oui c'est bien ça, à l’intérieur tu as la roue à aubes solidaire du rotor qui force l'air sur les enroulements du stator. De même que l"on peut voir que le refroidissement statique des enroulement du statorbdlan65 a écrit :Salut juste une petite question le système de refroidissement de cet alternateur se trouve à l’intérieur et non plus a l’extérieur c'est bien sa?
Bonjour je viens donc d'acheter un AMR 4248 A127-100 mais je n'ai^pas les caches plastiques qui sont a l'arrière de l'alterno, je n'arrive pas bien a identifier ou connecter le cable venant du démareur B+ et le D+ et la prise W bref HELP HELP.
Si quelqu'un pouvais me faire une photo de la face arrière de ce type d'alternateur sa serait vraiment super....
Merci d'avance
Merci d'avance
Tu as la photo et toutes les explications dans le 1er post de ce sujet....
Je ne vois qu'une pauvre grenouille dans un gros cube de glace, car les images sont sur imageshack.Feub a écrit :Tu as la photo et toutes les explications dans le 1er post de ce sujet....
J'ai fait une petite mise à jour, à la demande de Mauresque, pour insérer les images dans le forum.
J'espère qu'elles sont visibles maintenant.
