transfert trop chaud
Santo
Message non lu par Santo »
Apres remplacement de la boîte à vitesse et du transfert (échanges standards) sur un Def 90 300Tdi de 96, au bout de 300 km j'entends un bruit peu sympathique, style sifflement proportionnel à la vitesse du véhicule. J'ai constaté que le transfert est plus chaud que la boîte : impossible de laisser la main au contact de ce dernier. Une vidange de l'huile n'a pas mis en évidence de débris, toutefois le bouchon magnétique avait retenu environ 2 mm de paticules, rien en plongeant un aimant dans le reste de l'huile. Pouvez-vous me donner un avis sur cet écart de températures entre boites et sur le niveau de température du transfert (je ferais une vraie mesure dès que possible, j'estime entre 60 et 70°C).Avez-vous un retour d'expérience sur la température de fonctionnement du transfert (en longues et sans blocage) ? J'ésite à faire jouer la garantie et surtout à refaire une dépose-repose.
Merci pour votre aide.
Santo (Drôme)
Re: transfert trop chaud
La température que tu indiques est normale sur route et autoroute. L'huile peut même monter plus haut en température.
Il faut trouver l'origine du sifflement, et ce n'est pas aisé.
Santo
Merci Pater pour cette info et tes commentaires. Je vais rouler un peu et surveiller l'évolution avant d'attaquer tout redémontage.
En lisants les nombreux posts qui parlent de température du transfert, il semble que:
- de l'avis général, il chauffe,
- personne ne sait précisément quelle valeur est normale en fonction des divers usages.
Je vais faire une série de mesures et reviendrai avec le petit compte rendu qui va bien. Si d'aucuns sont tentés de faire pareil cela consoliderai un retour d'expérience.
Merci encore
Santo
Santo
Ce matin tests et mesures:
- après 50 Km sur un tronçon d'autoroute, à 90 Km/h, temp extérieure 21°C : BV à 49°C et BT à 68°C (deux essais ont donné les mêmes valeurs à 1° près ! ).
- concernant mon bruit suspect : il s'arrete si je passe la BT au point mort (véhicule en mouvement) et il est considérablement plus fort lorsque les courtes sont enclenchées.
conclusion (provisoire) :
- le transfert travaille normalement 20% plus chaud que la BV.
- lors du reconditionnement de la BT, mauvais montage sur "les courtes"
- BT à remplacer.
Santo
Santo a écrit : - concernant mon bruit suspect : il s'arrete si je passe la BT au point mort (véhicule en mouvement) et il est considérablement plus fort lorsque les courtes sont enclenchées.
- BT à remplacer.
Hummm.
Tes roues entrainent toujours le corps de diff.
Au neutre, tes deux roues dentées (courte et longue) ne sont plus solidaire du corps et aucune des deux n'entraine le train intermédaire et donc le pignon d'entrée... et donc l'arbre secondaire de la BV. Donc en mettant au neutre et qu'il n'y a aucun bruit et sachant que le bruit est présent en courtes ou longues engagées, tu peux seulement conclure que toute la transmission des roues à ces deux roues folles semble en bon état.
On arrive à supposer un problème au niveau de l'intermédiaire et du pignon d'entrée (je n'exclus pas la BV, mais restons à la BT pour le moment).
Que le bruit soit plus important en courte, cela peut sembler normal.... vu qu'à la même vitesse véhicule, ton intermédiaire et pignon d'entrée vont tourner nettement plus vite.
Perso, je sortirai le train intermédiaire et le pignon d'entrée pour vérifier l'état des roulements et des dentures.
Santo
Une fois encore, merci Pater pour ton analyse.
Elle m'a conduit à faire un autre test:
Véhicule à l'arret (moteur en marche) la BT étant au neutre, si j'enclenche une vitesse de la BV, en particulier la 4eme et la 5eme, on entend le fameux sifflement, proportionnellement aux coups d'accélerateur.
nouvelle conclusion (toujours provisoire):
c'est, en fait, la BV qui pose problème.
Santo
Santo a écrit : Véhicule à l'arret (moteur en marche) la BT étant au neutre, si j'enclenche une vitesse de la BV, en particulier la 4eme et la 5eme, on entend le fameux sifflement, proportionnellement aux coups d'accélerateur.
Humm.....
Si tu passes une vitesse sur la BV, bien que la BT soit au neutre, tu entraines le pinion d'entrée et le train intermédiaire (et les roues folles de courtes et de longues) de la BT. Donc tu n'exclus pas la BT.
Si tu donnes des coups d'accélérateur BV au neutre, BT enclenchée.... ceci fait tourner toute ta BV sauf l'arbre secondaire.... alors :
1) si tu n'as aucun bruit => le problème se trouve très certainement dans la BT
2) si tu as le sifflement => c'est dans la BV
RIC
Message non lu par RIC »
Bonsoir à tous
Santo a écrit :Ce matin tests et mesures:
:roll: Par curiosité, cet après midi j'ai fait une mesure de température des BV et BT sur mon Def 110SW 300Tdi de 97.
50 bornes sur route départementale à 70/100 km/h (Temp extérieure 28°)
BV et BT 65°
Carter huile 80°
Si ça doit rassurer quelqu'un :!:
Ric
jerome38
Message non lu par jerome38 »
Comment as tu procede pour la mesure, et avec quel type de materiel ?
RIC
jerome38 a écrit :Comment as tu procede pour la mesure, et avec quel type de materiel ?
J'ai fait des mesures à différents points de chaque boite (sous et sur le côté des boites), et avec deux sortes de thermomètres . Un infrarouge et un thermomètre contact. L'infrarouge me donne une température plus élevée de 3°c environ.
Pour ma part je n'ai pas trouvé la moindre différence entre BV et BT. Cela me parait normal du fait que les deux boites sont en contact et que la chaleur produite se répartie par conduction.
Ric
RIC a écrit : Pour ma part je n'ai pas trouvé la moindre différence entre BV et BT. Cela me parait normal du fait que les deux boites sont en contact et que la chaleur produite se répartie par conduction.
Cela dépend sur quelle rapport de vitesse tu es et à quelle vitesse tu roules.
Par exemple, la BV en quatrième à un très bon rendement car c'est en prise direct, alors que la BT entraine deux train d'engrenages..... la BT ne peut que chauffer plus que la BV.....
Ensuite, quand tu roules, une partie de l'air s'écoulant autour de la BV, s'échauffe au contact de celle -ci, puis vient s'écouler autour de la BT.... dans si la BV et BT dissipaient la même puissance perdue.... la BT serait surement plus chaude.
Santo
Merci RIC pour ces infos,
Pour ma part, j'ai utilisé un thermomètre de contact "TESTO" avec sonde "K".
Sur la théorie, je rejoins The Pater quant au flux d'air et également sur le fait que les puissances dissipées sont forcément différentes: impossible (pour moi en tous cas) d'avoir un avis robuste sous le seul aspect théorique.
Enfin, je suis de ton avis sur le fait que les températures de fonctionnement des deux boites doivent être, sinon identiques, mais proches.
Concernant mon souci, je m'oriente vers un remplacement de la BT (garantie !), apres quoi je referais une mesure pour en avoir le coeur net.
Santo
Santo
l'enquête avance ... ... un peu !
Un mécano me soumet l'hypothèse suivante : le pont avant de mon 90 300 tdi aurait été remplacé (dans une de ses vies antérieures) par un pont de Range. Les rapports de ponts sont différents d'où contrainte sur la BT remplacée.
J'ai du mal à comprendre qu'avant que la BV ne casse (20.000 km faits avec ce Def) aucun signe n'ait été perceptible sur l'ancienne BT.
Si quelqu'un a un avis, j'avoue qu'il me serait bien utile pour essayer d'y voir plus clair.
Santo
Santo a écrit :J'ai du mal à comprendre qu'avant que la BV ne casse (20.000 km faits avec ce Def) aucun signe n'ait été perceptible sur l'ancienne BT.
pour quelle raison as-tu aussi remplacé la BT?
godefroi45
Santo a écrit :l'enquête avance ... ... un peu !
les pont de range et de def sont tres voisins, et surtout, le rapport est rigoureusement le meme ! :mrgreen: Seule des ponts de series 1/2/3 ont un rapports plus court.
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
godefroi45 a écrit :[...et surtout, le rapport est rigoureusement le meme ! :mrgreen: Seule des ponts de series 1/2/3 ont un rapports plus court.
Pas tout à fait!!! la grande majorité des pont de range ont le même rapport que ceux des defs... mais y'a de rares modèles de range, a priori ceux avec la bva 3 rapports, qui ont une BT LT230 avec un rapport de 1.000, et un rapport différent dans les ponts aussi!
Et on a déjà eu un cas ici, d'un gars qui avait le soucis d'un land qui forçait énormément avec le blocage central engagé... et c'était du a un rapport de pont différent entre l'avant et l'arrière, après le changement par un pro d'un diff de pont!
Feub a écrit :Et on a déjà eu un cas ici, d'un gars qui avait le soucis d'un land qui forçait énormément avec le blocage central engagé... et c'était du a un rapport de pont différent entre l'avant et l'arrière, après le changement par un pro d'un diff de pont!
j'adore ce genre d'histoire :mrgreen: c'est simplement hallucinant.
Santo
L'affaire est close:
Le test de confirmation : Def les roues coté droit au sol les gauches levées, dif lock, repères à la craie sur les pneus. Décalage visible dès trois tours et incontestable après 10 tours.
La correction : remplacement du pont avant par un pont de Def récupéré (c'est l'occasion de faire une grosse maintenance: tous les SPI, axes de pivots et roulements, flexibles, pistons et plaquettes de frein ainsi que la plupart des silentblocs...)
Depuis, tout est rentré dans l'ordre.
Pour info, j'ai refait les mesures de température après 60 Km sur route, temp extérieure : 16°C - la BV 47°C et la BT 58°C.
Merci à tous pour vos contributions.
PS: Si quelqu' un est interressé par le pont AV ou les tirants, il semble qu'il s'agisse de celui d'un Range d' avant 86 - à vérifier. Il a pas mal de jeu mais ni choc ni trace de déformation. (je ne le vends pas, troc ou autre arrangement sympa - MP)
Santo
Santo a écrit :PS: Si quelqu' un est interressé par le pont AV ou les tirants, il semble qu'il s'agisse de celui d'un Range d' avant 86 - à vérifier. Il a pas mal de jeu mais ni choc ni trace de déformation. (je ne le vends pas, troc ou autre arrangement sympa - MP)
Si il vient bien d'un range d'avant 86, il n'y a que 6 vis pour fixer les bols chromés au corps de pont (7 après 86) et les tirants (jambe de force en fait) ont un diamètre de vis légèrement plus petits, et ce aux 2 bouts: coté pont les silent blocs sont aussi plus étroits, et coté châssis on peut les reconnaitre facilement au fait que l'écrou nécessite une clée de 24mm (32 après 1986).
Par contre, même si ca se monte, je suis pas convaincu que la liaison jambe de force / châssis soit optimum...
