mettre une 2ème batteries sur mon disco 300tdi
bigjo
Message non lu par bigjo »
bonjour , je veut mettre une 2ème batterie (optima 50AH)sur mon disco 300tdi pour la lame à neige et la coupler avec la 1ère .
Mais , je ne sais pas ou là mettre il y a une place du côté gauche entre la prise d' aire et filtre , peut on la metre là ?
Bigjo
skritch
Re: mettre une 2ème batteries sur mon disco 300tdi
Message non lu par skritch »
oui
of course tu vire
le cric que tu place sur l'aile avant droite y a juste la place et
tu peut mettre ta 2e batterie à la place
je l'ai fait et ca passe pile poile
vérfie quand meme avant de commander ta 2e batterie que tu ai assez de place pour la faire rentrer :wink:
cipixess
Message non lu par cipixess »
Et que les plots + et -....soient bien inversés par rapport à la batterie placée d'origine derrière le phare droit ....pour éviter au + de se retrouver à frôler le bord de la caisse derrière le phare gauche.....
bigjo
j'ai mesuré c' ok pour la batterie mais j' ai le tube du filtre à aire qui dérange et le bidule qui va à la vanne EGR pour ça je ne sais pas comment faire ( les déplacer ou ) ???
merci bigjo
skritch
bigjo a écrit :j'ai mesuré c' ok pour la batterie mais j' ai le tube du filtre à aire qui dérange et le bidule qui va à la vanne EGR pour ça je ne sais pas comment faire ( les déplacer ou ) ???
merci bigjo
le tube du filtre a air je l'ai virer et je l'ai couper a ras le boitier
je te ferais des photos ce soir
du montage fini :wink:
bigjo
merci , :?: sa va mettre sur la route car je vois pas du tout la chose ,pour la truc de EGR:?:
skritch
bon j'ai été surbooke au taf je te fais ca demain dans la journée :wink:
bigjo
pas de prob. pour les racordé les 2 un gros cable pour le + et le- au chassi il faut par rajouter quelque chhose entre les 2 ?
et surttout est-ce-que l' alternateur recharge les 2 batteries ?
A+ bigjo
skritch
bigjo a écrit :pas de prob. pour les racordé les 2 un gros cable pour le + et le- au chassi il faut par rajouter quelque chhose entre les 2 ?
A+ bigjo
un coupleur separateur regarde sur le net
par exemple cet article : http://www.titof26-landrome.fr/index.ph ... r-batterie
bigjo
un coupleur séparateur c' est bien mais le moteur de la pompe hydraulique tire a lui tous seule une batterie ( 52 Ap )les couplé en direct reste le plus simple surtout que mon disco est sous maintien de charge en hiver comme sa pas de risque surtout à 3 h00 du mat je n'aime pas ponter et été je la débranche .
skritch
salut
lis ce thème il va t'apporter beaucoup de réponse a tes questions
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... t=coupleur
skritch
la deuxieme batterie
le relais
le relais
le boitier de lecture des charges des deux batteries
la modif de la boite a air
bigjo
j' ai trouver se coupleur son fonctionement est simple des qui attein le 13,6 v il déclanche vers la 2 ème batterie .
il sufit de le brancher et rien d' autre .
coupleur electronique
