mettre une 2ème batteries sur mon disco 300tdi
- bigjo
bonjour , je veut mettre une 2ème batterie (optima 50AH)sur mon disco 300tdi pour la lame à neige et la coupler avec la 1ère .
Mais , je ne sais pas ou là mettre il y a une place du côté gauche entre la prise d' aire et filtre , peut on la metre là ?
Bigjo
Bigjo
Re: mettre une 2ème batteries sur mon disco 300tdi
oui
of course tu vire
le cric que tu place sur l'aile avant droite y a juste la place et
tu peut mettre ta 2e batterie à la place
je l'ai fait et ca passe pile poile
vérfie quand meme avant de commander ta 2e batterie que tu ai assez de place pour la faire rentrer
						of course tu vire
Et que les plots + et -....soient  bien inversés par rapport à la batterie placée d'origine derrière le phare droit ....pour éviter au + de se retrouver à frôler le bord de la caisse derrière le phare gauche.....
						- bigjo
j'ai mesuré c' ok pour la batterie mais j' ai le tube du filtre à aire qui dérange et le bidule qui va à la vanne EGR pour ça je ne sais pas comment  faire ( les déplacer ou ) ???
merci bigjo
						merci bigjo
bigjo a écrit :j'ai mesuré c' ok pour la batterie mais j' ai le tube du filtre à aire qui dérange et le bidule qui va à la vanne EGR pour ça je ne sais pas comment faire ( les déplacer ou ) ???
merci bigjo
le tube du filtre a air je l'ai virer et je l'ai couper a ras le boitier
je te ferais des photos ce soir
du montage fini
- bigjo
merci ,   sa va mettre sur la route car je vois pas du tout la chose ,pour la truc de EGR:?:
 sa va mettre sur la route car je vois pas du tout la chose ,pour la truc de EGR:?:Re: mettre une 2ème batteries sur mon disco 300tdi
bon j'ai été surbooke au taf je te fais ca demain dans la journée
- bigjo
pas de prob. pour les racordé les 2 un gros cable pour le + et le- au chassi il faut par rajouter quelque chhose entre les 2 ?
et surttout est-ce-que l' alternateur recharge les 2 batteries ?
A+ bigjo
A+ bigjo
bigjo a écrit :pas de prob. pour les racordé les 2 un gros cable pour le + et le- au chassi il faut par rajouter quelque chhose entre les 2 ?
A+ bigjo
un coupleur separateur regarde sur le net
par exemple cet article : http://www.titof26-landrome.fr/index.ph ... r-batterie
- bigjo
un coupleur séparateur c' est bien mais le moteur de la pompe hydraulique tire a lui  tous seule une batterie ( 52 Ap )les couplé en direct reste le plus simple surtout que mon disco est sous maintien de charge en hiver comme sa pas de risque surtout à 3 h00 du mat je n'aime pas ponter et été je la débranche .
salut
lis ce thème il va t'apporter beaucoup de réponse a tes questions
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... t=coupleur
- bigjo
j' ai trouver se coupleur son fonctionement est simple des qui attein le 13,6 v il déclanche vers la 2 ème batterie .
il sufit de le brancher et rien d' autre .
