245/75-16 sur range classic
J'ai un jeux de pneus neuf en 245/75-16 LT homologués neige et neufs.
J'ai envisagé de les monter en pneus d'hiver sur mon range classic.
J'ai passé une heure a chercher des infos sur des forums, certains disent super, taille idéale, d'autre oui mais ou franchement bof...
Qu'en pensez vous ?
ça passe ?
rrquébec
Qu'en pensez vous ?
ça passe ?
rrquébec
Re: 245/75-16 sur range classic
c'est ce que j'ai sur mon RRC 200 TDI en BF A/T et effectivement j'en suis content, et look sympa.
Le compteur est juste avec le GPS, et pour mon usage route/autoroute et pistes (rocailleuse chez nous) ça me convient.
Pour ce qui est de passer dans les ailes, vu que j'ai des elargisseurs de 30, ça passe pas trop malgré la réhausse de 5 cms, mais vu mon usage( pas de croisements particuliers sur piste très roulantes) ça ne me gêne pas.
A++
Gibe
A++
Gibe
Merci pour tes infos.grandgibe a écrit :Salut
A++
Gibe
Mon range n'est pas rehaussé, est ce que ça va frotter ?
Certains forum disent non même avec des ressorts avachis, les miens sont neufs.
D'autres disent oui.
J'ai vu que c'était beaucoup monté sur des discos.
J'en avais des 245/75R16 sur mon 1er range, sans réhausse et ressorts vieux, et élargisseurs d'ailes: ca n'a jamais touché!! pourtant, j'avais des jantes triangular qui avaient plus de déport que les origines.
Ceux qui touchent, ont surement des pneus rechappés donc bien plus grand que la taille théorique...
MerciFeub a écrit :J'en avais des 245/75R16 sur mon 1er range, sans réhausse et ressorts vieux, et élargisseurs d'ailes: ca n'a jamais touché!! pourtant, j'avais des jantes triangular qui avaient plus de déport que les origines.
Bon ben des qu'il fait moins mauvais, je les monte.
Il avait quel moteur ton premier range ?
rrquébec
SalutFeub a écrit :J'en avais des 245/75R16 sur mon 1er range, sans réhausse et ressorts vieux, et élargisseurs d'ailes: ca n'a jamais touché!! pourtant, j'avais des jantes triangular qui avaient plus de déport que les origines.
non non Feub, pas de réchappés, des BF A/T tout neuf du magasin mais avec élargisseurs de voies.
Avec jantes Modular, kit ressort Britpart/Procom9000 + 2 inch. Je monte des Big bore aujourd'hui si je les reçois Procom complètement rincés et pas 2 ans.
Hier on a profité d'un changement de plaquettes arrière et étrier avant pour mater les toles déformées par les touchettes avec les pneus.
Rien à voir avec le sujet mais hier, on a aussi changé le hayon haut pour 1 alu, et si je trouve le mec qui a conçu le système je le
A ++
Gibe
ça c'est interressant, tu devrais faire un post et parler de ton expérience.grandgibe a écrit : Rien à voir avec le sujet mais hier, on a aussi changé le hayon haut pour 1 alu, et si je trouve le mec qui a conçu le système je le
A ++
Gibe
j'ai deux hayons à refaire et je ne suis pas le seul...
rrquébec
Entre les élargisseurs de voie et les amortisseurs a plus grand débattement que l'origine, ca te fait 2 raisons pour que les pneus touchent!grandgibe a écrit : Salut
A ++
Gibe
En amortisseur d'origine et sans déport trop important, ca ne touche pas.
Le moteur, c'était un nissan de patrol GR Une bombe sur route, mais une merde en TT: aucun couple en bas! mais vraiment rien de rien!!
Pour les hayons alu, quand je vois le peu de différence de roros entre le kit a monter, et la version toute montée même avec la vitre...
A moins que quelqu'un ait trouvé une source pour le kit a un prix décent?
Salutrrquebec a écrit :ça c'est interressant, tu devrais faire un post et parler de ton expérience.grandgibe a écrit : Rien à voir avec le sujet mais hier, on a aussi changé le hayon haut pour 1 alu, et si je trouve le mec qui a conçu le système je le
A ++
Gibe
rrquébec
pour le hayon, la grosse galère vient du fait que j'ai commandé le hayon chez pad***k, jusque là rien de particulier, prix correct, livré en 48h , qualité ok, mais je n'ai pas commandé les à coté c'est a-à dire fermetures, tiges filetées, poignée, etc.... Donc monter du neuf avec du vieux, ça le fait pas .
Là j'ai un problème de réglage, ouverture fermeture c.a.d à l'arrêt ça ferme, et ça ouvre,mais en roulant à la moindre secousse ça s'ouvre.
Donc pour l'instant, étant un peu énervé , j'ai déconnecté les verins, donc la vitre reste en bas, ça m'évite déjà de perdre le chien en route.
Il faudra que je reprenne les réglages à tête reposée.
A++
Gibe
C'est juste les tiges de liaison qui sont trop tendues, c'est pas grand chose ça!
Par contre, perso je les testes vitre ouverte, en fermant les serrures avec un bout de tournevis... parce que, si tu détends trop, une fois le hayon claqué, si y'a pas moyen de réouvrir... ça énerve
Salut Feub
oui, je sais il faut que je détende un peu, mais comme on s'est déjà fait ***** pour trouver le réglage au sol dans le garage, la je laisse refroidir les nerfs, je le ferai
trankilou dans la semaine( j'ai volontairement pas remonté les baguettes de protection des tiges filetées au cas où, et j'ai bien fait)
A++
Gibe
A++
Gibe
Salut.
Personne a pensé à mettre un autre système de hayon, fermeture plus costaud et moins chiant ?
ça y est, après 2 jours de repos des nerfs, hayon réglé aux petits oignons.
Mais c'est pas une mince affaire, enfin pour moi, et mes talents de bricolo du dimanche.
A++
Gibe
A++
Gibe
Tu devrais voir les hayons québécois rongés par le sel...grandgibe a écrit :Salut
A++
Gibe
Faut des magiciens pour les réparer...
tu devrais faire un post spécial avec photos et expérience
rrquebec
j'ai pas fait de photos, because pas envie que mon mécano me fasse en + bouffer l'appareil.
Pour le sel on est servis aussi, j'habite à vol d'oiseau à 200 mètres de la mer, et vu que je lave le range au maxi une fois par an
( j aime pas quand il est propre )le sel a tout le temps d'agir. Avec le hayon alu, c est reparti pour quelques années.
Désolé d'avoir dévié de ton post, au cas où,Mauresque déplacera ou zappera.
Pour y revenir, une photo du Range avec les 245/75/16
A++
Gibe
A++
Gibe
ok, pas de soucis pour moi.grandgibe a écrit :Salut
A++
Gibe
Ho il est beau !!!!
Avec ces grandes godasses !
On a le même, même couleur !
Pas pour longtemps, je vais le repeindre en zèbre...
Et lui mettre en attendant un capot gris clair.
