Mais bon je verait a en demander d'autre quand meme!
Sinon le nouvel indice me plante totalement
T'es sûr ?Def e-Duck a écrit :Extra equipmentThe Pater a écrit :A quoi ressemble un capteur de pression d'huile sur une série I ?
L'extra equipment c'est la jauge de pression.The Pater a écrit :T'es sûr ?Def e-Duck a écrit :Extra equipmentThe Pater a écrit :A quoi ressemble un capteur de pression d'huile sur une série I ?
Je parle de capteur, pas de manomètre.
Il y a une lampe qui s'éclaire au tableau de bord si la pression d'huile est faible. Comment est fait son capteur ?
oil pressure light switch (ou sensor) 519864Def e-Duck a écrit :Comment est fait son capteur ?
Je te le dirais volontiers mais je ne sais pascommandoscala a écrit :Si quelqu'un peut m'expliquer, comment on convertis un pdf pour l'inserrer en pièce jointe,
je veu bien le mettre, le pressostat!!
L'erreur est toujours humainecommandoscala a écrit :Tant pis j'essaye avec le catalogue!
Est-ce autorisé?
Il s'agit du catalogue lucas année 50.
Puige?
Pas de pdf.commandoscala a écrit :Si quelqu'un peut m'expliquer, comment on convertis un pdf pour l'inserrer en pièce jointe,
Quel est le diamètre moyen de la surface d'appuis de l'écrou sur la rondelle ?LØLØ a écrit : Soit pour un filetage de 3/16" ce qui correspond à un diamètre nominal 0,188"
donc un 24 filets par pouce donc en BSW pas en BSF (voir la photo qui pose problème à bisnouk ) . Afin de respecter les données correspondant à ce type visserie de 70 Inch/pounds sachant que le coefficient de frottement µ = 0,20
que l'on vas effectuer un serrage a 50% de la limite élastique. Est-ce que d’après les photos, j'ai bon ou pas ?![]()
Cela pourrait être des connections, je ne sais pas comment cela s'appelle, des porte-cosses ? Et si c'est du 3/16" Whitworth cela pourrait correspondre à un fil d'assez forte section.bisnouk a écrit :Ceux qui savent faire les calculs de rupture nous dirons peut être si les pièces 14/15/16 ne sont pas par hasard en laiton... Confirmation implicite que c'est bien dans le domaine électrique qu'il faut chercher. Enfin je crois !
