Anti démarrage de merde!
Salut tout le monde
Depuis quelques jours mon anti démarrage m'oblige à le déverrouiller via la télécommande à chaque fois, quelque soit le temps de coupure moteur et même si la clé est restée sur le contact.
Depuis bientôt 5 ans que je l'ai il ne m'avait jamais fit ce coup là, j'ai déjà eût une fois à changer la pile parce qu'il ne voulait plus rien savoir mais c'est tout.
C'est particulièrement chiant!
C'est un Def 300tdi de 98.
Si quelqu’un à une explication, voir une solution (simple j'ai pas envie de devoir exploser la capsule sur la pompe à coups de burin)
Re: Anti démarrage de merde!
tu n'envisages pas de le supprimer, tout simplement ???
Life is a way of Land...
Lis ce thème: Suppression alarme-coupe-circuit def 110 300TDi . Une suite... Mais en mp.
NB: C'est le même lien que Ze Fifi, il a été plus rapide que moi, son message est parti pendant que je rédigeais celui-ci.
je suis une burne en électricité, j'ai pas tout tout compris ce qu'il fallait faire... Le machin avec les fils de cher LR series branché sur la prise situé sous le siège central serait suffisant pour shunter tout le merdier??? Bravo pour l'efficacité dans ce ce cas!
Aucun systèmes n'est réellement efficace, chez n'importe quel constructeur. Car ils finissent toujours par être connus. Ce qui demeure le plus efficace, ce sont les systèmes personnels, car, ils sont répertoriés nul part.Kurios a écrit :Bravo pour l'efficacité dans ce ce cas!
- nico.land
trouve un garage qui a un T4, et passe en mode australien. fait sur mon 300
, sa evite de gratter les fils
"Au premier voyage on découvre, au second on s'enrichit."
(proverbe touareg).
http://www.nico-land.fr
(proverbe touareg).
Déjà pour trouver un garage chez moi c'est même pas la peine, je vais pas faire plus de 100 bornes pour ça, ensuite en trouver un compétent, équipé et qui sache faire la manip'... Noel c'était la semaine dernière...
Lolo m'a passé la soluce, je vais voir ça en rentrant de vacances.
jerome38
bonjour à tous
J'ai le probleme inverse: suite à la mise en place d'un coupe circuit sur la batterie, mon systeme antivol s'est éteint: plus de loupiote, et je peux démarrer avec la clé sans plip. Du coup, je n'ai plus la protection et cela m'ennuie assez.
Je pense que mon ecu n'a pas apprécié sa mise hors tension prolongée...Savez vous s'il y a une procédure de réinitialisation du truc ? Accessoirement, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'il se remette en route tout seul avec un comportement "incontrolable".
