Remplacer un cardan de direction
disco006
Message non lu par disco006 »
je dois changer le cardan qui accouple le boitier et l'arbre de direction.(disco 200dti)comment procéder?
merci pour les infos
Les cardans de direction se remplacement facilement : ils sont emmanchés sur un arbre cannelé et immobilisés par une vis M6 qui les immobilise en rotation sur l'arbre via une lumière pratiquée sur cet arbre.
Pour les déposer, il suffit de déposer la vis M6 sur chaque cardan et se munir d'un maillet avec embout plastique ou d'un marteau couplé à une cale en bois. En tapotant doucement sur le cardan on le fait glisser sur l'arbre coté boitier pour le dégager de l'arbre, puis inversement une fois qu'il a été dégagé de l'arbre.
disco006
Retourner vers « Direction »
