Plaques alu de protection de portières
acrevindiou
Salut à toutes et à tous,
J'utilise très fréquemment mon defender pour faire du bois en forêt... Je passe souvent entre des arbres et branchages de tout poil....
Mon idée est de "blinder" l'extérieur des portières AV et AR avec des plaques alu "damier" qui s'étendraient du milieu de la portière (haut de la courbure de porte) jusqu'au bas...
Je me pose plusieurs questions :
- ou se procurer des plaques d'alu pas trop chères (même grandes à découper) (j'habite Mulhouse Haut-Rhin)
- quelle épaisseur choisir (2 ou 3 mm (épaisseur sans celle des reliefs)
- comment réaliser seul les belles courbures du milieu des portes (il ne m'est pas possible de faire réaliser l'opération par quelqu'un d'autre)
Sinon, j'ai vu un sujet qui traitait de la question, mais du 1.5 mm suffirait-il ?
Voilà ! Merci pour vos idées et vos conseils
Alain
Alain
Modifié en dernier par acrevindiou le 04/03/2012 18:07, modifié 1 fois.
acrevindiou
Pour compléter
J'ai vu un sujet sur ce forum concernant le pliage et le cintrage des plaques d'alu.
Selon vous, pour protéger les flancs du 1.5 mm suffirai ?
Sinon, je demandai conseil pour savoir ou en trouver... sans dire où j'habitai... Milexcus !
J'habite Mulhouse, dans le Haut-Rhin
A bientôt,
Alain
A bientôt,
Alain
Re: Plaques alu de protection de portières
Hérétique!
On peut le brûler?
On peut le brûler?
acrevindiou
Au bûcher !
Non, pas hérétique du tout.... Simplement que mon Déf est nickel pour travailler en forêt et j'en ai un peu marre d'avoir des marques laissées par les branches.... C'est au contraire pour protéger la bête que j'ai pensé faire cela !
D'autres solutions ?
Alain
Alain
Mis à part le fait que je ne comprenne pas en quoi un revêtement anti-dérapant a une utilité sur une surface verticale, sauf à la rigueur si tu as l'intention de coucher ton auto sur le coté?
Bon admettins que ça te plaise, chacun ses gouts hein. Tu dis vouloir protéger tes portières. Pourtant si tu as des rayures, un coup de peinture et c'est reparti comme neuf
Bon alors tu y colles de l'alu strié, c'est ça? et ta peinture elle reste toute jolie en-dessous, c'est ça? Et .. si tu veux la voir, ta jolie peinture, tu fais comment? tu arraches les panneaux collés? à moins que tu ne les fasses tenir avec des rivets pop?
Sinon: Est-ce que tu sais ce qui va se passer si tu prends une branche un peu plus forte que d'habitude?
Je vais te le dire: avec une porte d'origine, la porte va plier, tu devras la réparer ou bien la remplacer. Oui ça peut être cher. Sauf que: si tu l'as renforcée, la porte ne se pliera peut-être pas, par contre ce sont ton tablier et ton montant de porte qui vont prendre. Et là, ça n'est plus du tout le même tarif
Bref tu l'auras compris: il y a plein de raisons qui font que l'alu strié, ben ... si les ingénieurs de Solihull n'en ont pas mis, c'est qu'il y a de bonnes raisons.
LandReveur
Les branches sur les coté, c'est le lot quotidien du bien, OK la peinture blanche fini par marquer, mais un bon polish sufit pour tout ramener, le top etant de cirer regulièrement afin de faire glisser les branches et donc moins marquer la peinture
acrevindiou
Merci pour vos remarques constructives....
Les portières sont déjà très marquées, et ce projet rentre dans le cadre d'une réfection globale...
Le mieux est de vous montrer exactement ce à quoi je souhaite arriver...
Le temps de trouver une photo de 110 de profil et de faire travailler un peu photoshop et je vous montrerai. Par contre que pensez vous de la question d'épaisseur... 1.5 mm ou plus ?
A bientôt pour la photo et bonne nuit...
Alain
Alain
1) Le panneau ajouté va amener le problème de l'humidité qui risque de stagner entre le panneau ajouté et la porte.
2) L'épaisseur de la plaque alu ajoutée dépend si c'est simplement pour éviter les éraflures, ou si c'est pour éviter la déformation de la porte (genre grosse branche qui ne plie pas).
Les éraflures sont le lot de tout véhicule utilitaire. Les déformations sont dues aux conducteurs un peu trop bourrins.
Le mieux, c'est d'acheter ca:
Et coller un logo LR devant et derrière...
Sinon, c'est comme monter des arbres de roues renforcés... on déplace le problème pour du plus grave
- disco200tdi
Quoi que, même ceux là, on peut les érafler. J’ai récupéré un éclat provenant du choc entre un AMX et un VAB.
jerome38
hummmm....tous ces beaux panneau bien plans......de véritables pistes d'atterrissage pour plaques d'alu striées....
Salut les gars, tous les goûts sont dans la nature, il faut respecter la diversité, même si elle n'est pas bio.
L'alu strié, il y a des fans, surtout dans certaine région, il faut respecter.
Sinon, pour une protection latérale, l'épaisseur la plus mince de 1 à 1,5mm est largement suffisante, et plus facile à travailler.
Salut,Feub a écrit :Le mieux, c'est d'acheter ca:
Et coller un logo LR devant et derrière...![]()
Reviens Feub! Il y a les mêmes à la maison, et pour bien moins chère: Ou en version plus moderne: Je n’apprécierai vraiment pas de me coincer les doigts là dedans.
Pour illustrer ce sujet :
Mon 130 me sert à transporter du bois de chauffage que je vais couper moi même.
Comme dirait Kébir un 130 passera là où passe un 110... mais au prix de quelques manoeuvres
donc ça frotte un peu
Il y a quelques jours, j'ai lavé la carrosserie et voilà ce que ça donne à contre jour :
Perso, ça ne me dérange pas (utilitaire oblige), j'avais pensé aussi à passer un coup de polish VO, mais je n'ai pas encore testé, je posterai une photo quand ce sera fait.
À +
À +
acrevindiou
Merci à tous !
OK pour le 1.5 mm ! Pas faux du tout le risque de stagnation de l'humidité...
Génial le coup du véhicule d'assaut... J'y penserai à ma prochaine saison de bois...
Je fait bref là... mais merci à tous
Alain
Alain
acrevindiou
J'ai enfin trouvé enfin je pense comment joindre une photo...
Voici donc je que je souhaite faire, juste protéger la partie dont je me suis aperçu être la plus exposée. C'est pas mon Def en photo (en bien moins bon état de carrosserie)
Je n'ai pu rendre la forme bombée du flanc du Defender, j'ai juste appliqué une texture...
Sinon j'ai trouvé une super source à pas cher pour les plaques alu (1.5, 2 et 3 mm)...
Alain
Alain
