Une fois de temps en temps, ça fonctionne pourtant, preuve que c'est pas complètement cassé.
Bref, encore un coup de "Lucas, prince of darkness"...
Ou d'une soudure sèche.
Parce qu'en fait, c'est une soudure sèche. Connue, le mal est chronique.
Ca ne sert donc à rien de s'exciter sur le panneau des interrupteurs de la console centrale (et de le casser au passage).
Vous trouverez l'info en anglais sur Discoweb : http://www.discoweb.org/window/index.htm
Et ci-dessous en français (avec les photos de Discoweb et les miennes).
Les étapes :
- couper le contact (c'est mieux)
 - démonter la boite à gants, tout simplement en démonter les 4 vis (tête hexa de 7 mm) des charnières
 - pas besoin de démonter les ressorts sur les côtés (contrairement à ce qui est indiqué chez Discoweb), en pivotant légèrement on peut tout sortir
 - trouver le boitier de contrôle des vitres
 - débrancher les deux connecteurs (facile pour le connecteur de puissance, un peu moins pour le connecteur de commande, il faut utiliser un fin tournevis pour le débloquer)
 - faire sauter le "couvercle" du boitier avec un tournevis (on ne va pas tenter de sortir le boitier complet, juste le PCB qui est dedans)
 - sortir le PCB en douceur ; contrairement à ce qui est indiqué chez Discoweb, pas besoin de défaire les boulons (ça évitera de les perdre) du boitier
 - regarder côté piste, on voit immédiatement la soudure qui pose soucis (juste au dessus du trou)
 - refaire proprement la soudure et en profiter pour refaire celles du connecteur de puissance (qui sont un peu légères)
 - remettre la carte en place (il faut l'insérer dans une glissière intégrée au boitier)
 - remettre le couvercle
 - rebrancher les deux connecteurs
 - mettre le contact et faire un test (c'est mieux maintenant qu'après avoir remonté la boite à gants)
 - si ça marche, couper le contact et remonter la boite à gant
Matériel nécessaire : une clef hexa de 7mm, un tournevis fin, un fer à souder et de la soudure
Compétences mécaniques nécessaires : savoir dans quel sens on visse et dans quel sens on dévisse, savoir souder
Images de Discoweb recupérées et hébergées ici...
  à enlever et j'ai réussi en lui plantant une vis à bois dans le trou du détrompeur et en tirant dessus avec une tenaille ! incompréhensible d'utiliser une telle connectique pouvant résister à des tremblements de terre alors qu'à l'intérieur, les soudures ne sont pas capables de résister aux trépidations des chemins de campagne
