Passage de gués : protection electronique
Re: Passage de gués : protection electronique
Dans la série des passages de gués, on voit ici comment sont équipés certains 'wolf' dans la Royal Navy. Parés pour un débarquement à l'approche d'un rivage maritime.
On voit au passage, sur la photo de gauche, pourquoi les wolf s'appellent wolf. WOLF = Wheel On Left-Hand Facing. La roue de secours se tient à main gauche du conducteur.
Sur la photo de droite, certes, la roue de secours est sur le capot. Mais bon, le véhicule mérite tout de même l'appellation désormais consacrée de wolf.
La RAI (raised air intake = prise d'air en hauteur), que l'on appelle souvent snorkel, est montée au-dessus de l'aile. Et remonte très très en hauteur.
Ceux qui voudraient équiper leur Defender civil de ce type de snorkel auront un véhicule qui ressemblera un peu à cela :
Le montage au-dessus de l'aile apparaît là moins naturel, et la sur-élévation de la prise d'air un peu excessive ? Sauf si l'on envisage des passages en immersion complète. Mode sous-marin :D
def110sws2007
Message non lu par def110sws2007 »
LØLØ a écrit :Salut,
Bienvenue.
Houlala, t'as acheté un land comme ça pour faire de la baroude en solo :mrgreen:
Comme disait Céline, quand on me parle de la patrie, je pense inexorablement à mes tripes:
salut ! je traine surtout sur le forum d'en face , mais à la vue de ce tableau de bord de TD4 démonté, me vient la question de "l'as-tu fait" ou bien "où as-tu trouvé cette pict" ... car je m'interroge à faire la modif du chauffage bi-zone : pb du TD4 qui nécessite de démonter la planche complète ... et devant la tâche, je cale un peu :sm1:
Salut, bienvenue,
Bah! j'y ai pas mal trainé aussi, surtout dans ses débuts, j'y retourne de temps en temps quand un vieux thème auquel j'ai participé me réveille. La faq est plus intime et beaucoup plus orienté mécanique pure et dure et offre la possibilité de bien développer les thèmes calmement.
def110sws2007 a écrit : mais à la vue de ce tableau de bord de TD4 démonté, me vient la question de "l'as-tu fait" ou bien "où as-tu trouvé cette pict" ...
Là, il y a deux questions, voir trois :
La photo oui, si tu en veux d'autre, pas de souci, j'en ai plein.
Le démontage complet non, j'ai juste participé sur quelques vis tout au plus.
Mais par contre ça oui, avant la sortie du TD4 même, avec des buses d'Austin mini.
Beaucoup plus simple que sur le TD4. Plus efficace, surtout pour ce qui est de l'orientation.
Un petit thème, où, l'on a un peu abordé le sujet: Defender TD5 & chauffage autonome.
Je ne comprend pas là, si tu as un TD4 c'est déjà comme ça ou, tu as un autre land et tu voudrais faire pareil en l'habillant avec des éléments d'un TD4 ?
Parce que là, ce n'est pas gagné, mais intéressant. Je partirai sur une base d'un tablier complet.
La complexité réelle, c'est celle que l'on découvre en agissant non ?
Bienvenue dans le monde de la bidouille extrême :wink:
archibal3
Message non lu par archibal3 »
J'ai entendu parler d'un gel utilisé par les électricien pour etanchéiffier ,qui peut être coulé sur les ECU
Personne n'a essayer ?
http://www.s2p-pro.fr/boutique/boites-d ... 8-221.html
Modifié en dernier par archibal3 le 20/03/2012 8:27, modifié 1 fois.
tactile inside
LØLØ a écrit : Je ne comprend pas là, si tu as un TD4 c'est déjà comme ça...
Heu, salut, qu'est-ce qui est déjà comme ça... ?
Passages de gués, protection électronique... chauffage bizone. Jusque là, tout se tient :D C'est ensuite que je décroche.
archibal3 a écrit :J'ai entendu parler d'un gel utilisé par les électricien pour etanchéiffier ,qui peut être coulé sur les ECU
Dans le cas du Td4 l'ECU est localisé sous le capot, dans le compartiment moteur, et il est fixé en hauteur sur le tablier. Se poser la question de l'étanchéifier ne se justifie que si l'on envisage éventuellement des immersions profondes.
Le problème de ce genre de produits :
- il fait perdre la garantie constructeur
- il rend difficile toute "réparation"
- il faut absolument remplir parfaitement tout le boîtier sinon ça devient une cuvette d'eau stagnante
- ça modifie les échanges thermiques et vu la localisation de l'ECU, on sait déjà qu'il a tendance à être bien au... chaud
- ça ne résoud par les problèmes liés aux connecteurs.
Bref, je ne suis pas certain que ça ne crée pas plus de problèmes... Franchement, si on admet que l'ECU peut être submergé alors le TD4 joue déjà au sous-marin et ça me semble pas compatible avec un raid vacances... sinon, il faut aussi prévoir des caissons étanches pour les affaires perso !
Si on veut quand même le submerger, il faut changer de véhicule car rien que le tableau de bord plus informatique qu'électronique ne fonctionnera surement plus très bien.... tout est multiplexé et quelques signaux nécessaires au moteur transitent par la carte mère qui est sur le tableau...
Dans ce cas, il faut "militariser" toute l'electronique du TD4.
def110sws2007
salut ... on frise le hors sujet initial : protection électronique
le chauffage bi-zone est bien ce qui m'intéresse ... je vais ouvrir un post là dessus pour ne pas polluer celui-ci et si LØLØ peut y mettre ses photos de la planche du TD4 démontée ça éclairera ma lanterne
(PS : j'ai déjà le 110 SW TD4 :lol: )
merki !
oui forum plus intimiste et plus technique : ce qui me convient mieux
- ça ne résoud pas les problèmes liés aux connecteurs.
bisnouk a écrit : Si on veut quand même le submerger, il faut changer de véhicule car rien que le tableau de bord plus informatique qu'électronique ne fonctionnera surement plus très bien.... tout est multiplexé et quelques signaux nécessaires au moteur transitent par la carte mère qui est sur le tableau...
Pour remarque, à ce que j'ai lu sur les Def Td4 en versions militaires, ils ont recours à des alternateurs (12V 150A + 24V 130A) spécialement étanchéifiés, et 'blindés' contre les interférences. En revanche il ne semble pas que l'ECU fasse l'objet d'un traitement waterproofed particulier, ni d'une relocalisation.
j'imagine que même en utilisation militaire, ils n'envisagent pas une utilisation avec le volant dans l'eau... donc le tableau de bord n'est pas submergé et du coup l'ECU non plus. Mais ce ne sont que des suppositions je n'ai aucune info là dessus.
bisnouk a écrit :j'imagine que même en utilisation militaire, ils n'envisagent pas une utilisation avec le volant dans l'eau... donc le tableau de bord n'est pas submergé et du coup l'ECU non plus. Mais ce ne sont que des suppositions je n'ai aucune info là dessus.
Les tests de résistance à l'eau, dans la phase prototype de mise au point, se font dans des fossés simulant deux types de passage à gué. L'un, peu profond, de 460 mm. L'autre, plus profond, de 1070 mm.
Mais après ça, en situations réelles, par exemple interventions de secours en zones inondées, rivières en crues, c'est évidemment autre chose.
Ben oui c'est connu, le militaire n'aime pas se mouiller... :roll:
http://www.youtube.com/watch?v=mKEG-uMsHio
:lol: :lol:
:lol: :lol:
Le commentaire d'accompagnement dit 1,50 m de fond. Les véhicules sont lestés pour ne pas se faire balloter ?
En fait j'ai trouvé la réponse : "The tailgate is held open by struts to allow water into the vehicle to prevent it floating away, and to allow water to rapidly drain after reaching the shore." Source : http://www.royalmarinesonline.com/land-rover-wolf.php
Quant à cette autre video, filmée sans le capot, on comprend bien l'avantage de ne pas avoir d'électronique à bord :D :
http://www.youtube.com/watch?v=3cCx1QCK41U
Par curiosité,
Ayant un 2.4 tdci, j'ai cherché un peu plus de documentation.
1/ Sur cette photo prise en Angleterre lors d'inondations la profondeur serait d'environ 1,20 m (le commentaire du journal dit 4 feet)
Cela dit, une photo de face est trompeuse. La vague d'étrave provoque derrière une dépression qui fait que le niveau de l'eau est moins haut qu'à l'avant.
2/ Où se trouve l'ECU sur le 2.4 tdci ? Les manuels parlent à présent d'ECM (Engine Control Module) ou de PCM (Powertrain Control Module). Kif-kif. Il est ici, sous le capot, à l'arrière du moteur, au centre du tablier :
Les 3 flèches indiquent 3 connecteurs.
Les connecteurs sont "protégés" par une coque qu'il faut démonter lorsqu'on veut les débrancher :
3/ Le boîtier de l'ECM, une fois déposé, ressemble à cela. On le trouve de façon semblable sur divers véhicules chez Ford (Mondéo, Focus, utilitaire Transit...)
Je ne parierai pas sur un boîtier "water resistant". A mon avis c'est exactement le même emballage sur une berline de base de chez Ford ou sur le Defender TD4.
4/ Cet ECM est siglé FoMoCo. Cela signifie Ford Motor Company. Il était produit (jusqu'au Defender modèle 2012) dans la division Visteon de chez Ford. Pour qui cela intéresse, c'est un Visteon DCU-106 (type 7H12-12C520-BF). Et quand on l'ouvre cela donne cela :
Je préfère ne pas imaginer la même chose après une attaque corrosive de sel marin, suite à un débarquement dans 1,5 m de profondeur + 0,5 cm de vagues :?
5/ Et maintenant le cœur de l'ECM. Un microprocesseur ST Microelectronic (type ST10F276), qui se présente packagé sous forme PQFP (Plastic Quad Flat Pack), d'environ 2cmx2cm, hérissé tout autour de 144 microbroches (144-pin processor) :
6/ Enfin, une nouveauté. Si l'on regarde à présent l'ECM d'un nouveau-nouveau Defender, MY2012, eh bien son moteur 2.2 tdci est "managé" par un module made in France !?
Ce n'est plus l'ECM Visteon mais un ECM signé Continental® :
Voilà qui va encore donner du grain à moudre aux adeptes des re-programmations :mrgreen:
Modifié en dernier par Def e-Duck le 22/03/2012 0:23, modifié 1 fois.
eric60260
Message non lu par eric60260 »
Def e-Duck a écrit :Par curiosité,
Hello,
Je pense que le journal a oublié de retirer la TVA: le bas des aérations est sensiblement en dessous de 1,20m, en plus l' eau est moins élevée sur les côtés en raison du "bow wave" provoqué par le véhicule..
Au plus 1m AMHA..
A+ :mouche:
gregboul
Message non lu par gregboul »
C'est bien, il a même pris soin de mettre sa plaque d'immatriculation en évidence au cas ou il serai flashé :D :D
Hello,
Au plus 1m AMHA..
A+ :mouche:
Salut, oui je n'avais pas fini mon message... du coup je l'ai édité... pour dire que les photos de face sont trompeuses. Et c'était surtout pour me demander jusqu'à quel point l'ECU craignait là-dessous, sur le Def Td4.
Cf mon message édité ci-dessus.
pascal30
Message non lu par pascal30 »
Def e-Duck a écrit : Les connecteurs sont "protégés" par une coque qu'il faut démonter lorsqu'on veut les débrancher :
Ca faisait des plombes que je n'avais pas pris le temps de revenir sur les forums...
Et là, ça m'interpelle : je ne l'ai pas, moi, cette "protection" sur mon bouzin !!!
C'est normal ou je suis le seul ?
Sinon, il va encore falloir batailler pour trouver une référence de pièce....
pascal30 a écrit :
Def e-Duck a écrit :Les connecteurs sont "protégés" par une coque qu'il faut démonter lorsqu'on veut les débrancher
je ne l'ai pas, moi, cette "protection" sur mon bouzin !!! C'est normal ou je suis le seul ?
Tu n'es pas le seul, j'ai un véhicule de 2007 et il n'y a pas ce capot de protection non plus. Il est possible que cette coque n'ait été posée qu'après 2 ou 3 années de production, ou qu'elle fasse partie d'un kit pour véhicules spécialement "waterproofed".
A demander, chez Land Rover.
