main meneuse qui bloque tout
bonsoir suite a la remonte de mon moyeux complet,lorsque j enboite dans les cannelures du joint homo.la main meneuse,mon moyeux est bloquer,ne tourne plus a la main,normal ou ya un soucis la?merci de vos reponses si vous savez suis dans la caca la snif
jerome38
Re: main meneuse qui bloque tout
Un peu maigre comme indications, non ?
Commence par préciser le véhicule, son age, ce que tu as fait sur le moyeu et pourquoi.
bonsoir c est un discovery 1 de 1994,j est changer le joint homo et tout les roulements,au serrage de mon dernier ecrou sur la fusee j enboite ma main meneuse,dans les cannelures du joint homo et des que je serre,mon moyeu ne tourne plus a la main est bloquer
jerome38
Je ne suis pas sur de comprendre: ton moyeu est parfaitement libre aprés avoir remonté l'écrou de reglage et le contre écrou...C'est quand tu boulonnes la main meneuse que le moyeu se coince ? Est ce que l'arbre de transmission peut tourner ?
de quel écrou parles-tu ? du 3?cuba84 a écrit :au serrage de mon dernier ecrou sur la fusee
oui c est quand je boulonne la main meneuse que ca me bloque le moyeu
jerome38
T'as pas le frein a main serre et le blocage de differentiel actionne des fois ?
- Moudj
jerome38 a écrit :T'as pas le frein a main serre et le blocage de differentiel actionne des fois ?
+1
non le frein a main agit sur l arriere
jerome38
Si le différentiel central est verrouillé, il agit également sur l'arbre avant.
J'ai un doute là, tu parles bien du moyeu qui ne tourne pas sur les roulements de roue, ou tu parles du moyeu qui ne pivote pas sur ses les pivots de direction?cuba84 a écrit :oui c est quand je boulonne la main meneuse que ca me bloque le moyeu
voila c est quand je serre la fusee,1 boulon suffit et que je rentre ma main meneuse,plus rien ne tourne
j est un doute de la bonne place d e la bague en cuivre sur l arbre moi elle est a l interieur du bol
C'est le joint homocinétique que tu as du coincer au montage.
Il y a une portée qui rentre dans la bague en cuivre, si ça rentre pas droit, ça coince.
Vérifie, mais tu ne dois pas pouvoir tourner ton arbre avant (différentiel libre bien sûr).
- Moudj
Il semble qu il y a un probleme de terminologie; tu parles de serrage de moyeu, puis de fusee
Si c est le serrage de la fusee, que vient faire la main meneuse la dedans?
cuba84 a écrit :j est un doute de la bonne place d e la bague en cuivre sur l arbre moi elle est a l interieur du bol
@ Francky: ce ne serait pas plutôt: Vérifie, mais tu dois pouvoir tourner ton arbre avant (différentiel libre bien sûr).?Francky a écrit :Vérifie, mais tu ne dois pas pouvoir tourner ton arbre avant (différentiel libre bien sûr).
c est quand je rentre la main meneuse ca tourne plus
Je relis, mais je ne vois pas la réponse à la question : " Est ce que l'arbre de transmission peut tourner ?"
Sans avoir mis la main meneuse, est-ce que le demi arbre de transmission peut tourner ?
Quand tu mets la main meneuse, direction bien droit, tu tires sur le bout d'arbre sortant : est-ce que cela tourne bien ?
ca tourne tant que je n est pas mis le premier ecrou sur les 6 de la main meneuse ca bloque
ok gros bonnet d ane a nous car on est 2 lol,mon demi arbre ne bouge pas il est comme fixer ,donc c mon joint homocinetique qui ne tourne pas,surement un mauvais montage je pense la bague en cuivre doit rester a l exterieur
