cet aprés midi, j"ai "tâté" le jeu radial et le jeu axial de mon turbo
jeu axial: trés faible
jeu radial: ça bouge pas mal assez impressionnant
faudrait que je le vérifie un de ces jours quand même
Revision turbo 300TDi
Re: Revision turbo 300TDi
Salut.
Turbo recu.Joint collecteur aussi.
Neuf de chez Garret.
Jeu axial nul
Leger jeu radial.
Je le monte mercredi.
Par contre, je n'ai pas a dispo les petits joints des arrivee et depart huile...on verra.
Conseils de mon pote mecano land: verser de l'huile par le trou du dessus tout en tournant l'axe pendant un petit moment.( apres avoir remis celui du dessous... )
Laisser tourner au ralenti pendant quelques minutes.
Pas de rodage...roulet cool 50 kms.
Z'en pensez quoi?
PS: Quelqu'un aurait il les pages rave de cette partie?!?!? 300 TDI 23L.
Jeu axial nul
Leger jeu radial.
Z'en pensez quoi?
Tu mets un peu d'huile moteur et il n'y a pas besoin de faire tourner l'axe un petit moment, deux à trois tours, c'est suffisant.hanzo59 a écrit : Conseils de mon pote mecano land: verser de l'huile par le trou du dessus tout en tournant l'axe pendant un petit moment.( apres avoir remis celui du dessous... )
Z'en pensez quoi?
Ensuite, c'est comme d'habitude. Pas de rodage, pas besoin de rouler cool 50 km.
Salut.
Sur la notice de montage, il est indique de:
faire une vidange, changer les filtres...
Et " PURGER TOUT LE CIRCUIT DE GRAISSAGE DU TURBO AVANT LA MISE EN ROUTE DU MOTEUR"
On fait comment pour purger l'air du circuit?
Ils conseillent egalement de faire tourner au demrarreur durant 10-15 secondes avant de mettre en route, de laisser tourner 3-4 miuntes au ralentit, puis verif niveau d'huile.
Salut.
Bon, c'est fait.
J'ai pas pu changer le joint des collecteurs etant donne qu'une des vis du collecteur d'admission est foiree...celle du fond cote tablier, je m'en suis apercu il y a quelques mois...j'avais oublie...bref, je reprendrai ca plus tard ( Ne pouvant pas trop faire de bazar aujourd'hui, j'ai besoin de la voiture.)
Du coup, j'ai sorti le turbo et les collecteurs d'echappement sans sortir l'admission.
Les vis sont venues sans probleme particulier, parfois avec les goujons, bref j'ai gere.
Je n'avais pas le joint de la durite de retour d'huile pensant le reutiliser car j'avais oublie de le commander, c'est un joint papier qui se detruit si on essaye de le retirer. J'ai mis un peu de pate a joint noire de chez locite, je vais le changer au plus vite.
J'ai mis de l'huile neuve par le trou d'arrivee tout en tournant la turbine, on sent rapidement que ca sature en huile dans le turbo.
Nettoyage interco et durites.
Vidange et changement filtre.
Pour faire la purge, je pense qu'il faut faire tourner au demarreur tout en ayant la durite d'arrivee detachee...mais il restera toujour de l'air...bref j'ai sature en huile et j'ai demarre.
Ralenti 5 minutes, rouler cool quelques kms...
Il roule mieux, pousse comme un def 300
Je refais un tour de serrage demain.
J'ai mis a peu pres...6 heures! Je suis un lent...
Bon, c'est fait.
"Mettre le turbo" veut dire: Allons lentement, nous sommes pressés.
