Le serrage d'une vis pour les nuls
Re: Le serrage d'une vis pour les nuls
kebir31 a écrit :C'est à ça que je pensais.
Les autres vis de Lolo ci-dessus doivent en fait provenir de la fixation des ailes avant sur le tablier (series et defender).
Salut les vieux Briscards,
Effectivement effectivement, certaine vis de plancher ont le même genre de pas, mais elles ne sont pas aussi galère à enlever que celles des ailes avant dans le tablier, grâce à la disqueuse. Leur emplacement au fond de l'aile, dans un endroit bien accessible par la boue et tellement pas par un Karcher , souvent oublié sous une couche de boue pendant des années, en font des vis à tête rouillé et ronde.
Elles sont prises dans des agrafes:
Par le pied de tablier, on peut voir leur biotope. Lorsque la rouille a bien rongé l’agrafe, il n'est pas rare qu'elles se mettent a tourner, redoutable! Sur leurs voisines proches celles des charnières de porte avant prisent également dans le tablier si elles tournent on est a l'aise pour percer disquer ou autre, mais au fond de l'aile , c'est vraiment pas pratique d’accès.
Effectivement, ce sont les vis de fixation de la bride de Neiman. Cela fait partie de la préparation d'un land pour le voyage. On remplace a titre préventif, ces vis là qui sont sans tête par des btr afin de pouvoir les démonter facilement en cas de problème. Car clairement les voleurs ne s'embête pas avec ça, ils cassent tout.
Oui Kébir, l'une des vis de colonne a une tête particulière aussi:
Modifié en dernier par LØLØ le 14/03/2012 1:37, modifié 2 fois.
AndreLup
Message non lu par AndreLup »
Bonjour à tous et merci à The Pater pour ce guide très utile :)
à plus
L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le coeur
rrquebec
Message non lu par rrquebec »
bonjour,
Je viens de trouver ce thème d'une grande qualité.
Grand merci ! Chapeau bas !
LØLØ a écrit : Je te propose également dans cet esprit là, quelques moutons à 5pattes.
Ces vis là :twisted: :sm1: :sm1: :sm4: sont inqualifiables, mais pour le coup, je vous laisse chercher 2mn. Le pas est de 25, prévu pour des diamètres de 18 à 22 mm.
Quelle serait la question pour ces vis là ?
Le couple de serrage ?
Ou ?
Sinon, qui a des photos de tête de vis cote inch qui seraient montés sur nos véhicules, pour exemple ?
The Pater a écrit : Quelle serait la question pour ces vis là ?
Salut, pas de question, juste un filetage qui est particulier.
Hormis les vis de transmission et de fixation de nez pont tête en 9/16 je ne vois plus de filetage avec des cotes en inch sur les def, ou alors des petite vis sur des accessoires vendu complets à LR, montés sur les lands, qui ne sont pas détaillé au catalogue, comme le moteur d’essuie glace. Le filetage de l'écrou 52 pour les roulements roue ? Peut-être le gros écrou du boitier de DA, mais règle général tout est en métrique sur les defenders.
LØLØ a écrit : Hormis les vis de transmission et de fixation de nez pont tête en 9/16 je ne vois plus de filetage avec des cotes en inch sur les def,
J'ai cherché sous mon def et j'ai vite trouvé.
Prenez les vis de fixation du A-bar et des bras tiré :
http://www.landroverfaq.com/download/fi ... &mode=view
Trois traits = grade 5 donc équivalent à du 8.8
De plus il y a le S donc confirmation que le S est aussi l'équivalent au 8.8.
Salut pater, effectivement
Pour ces deux là une de 13/16" et l'autre de 15/16" de diamètre 9/16" et 5/8"
Non, j'invente rien, j'ai un tableau de conversion, sur une règle pendue autour du coup et un pied à coulisse :wink:
Effectivement, elles ne correspondent à rien de catholique, ou disons d'international.
On voit le décalage qui s'opère sur un pas de 150, le plus proche pour la vis de 5/8, celle des tirants de pont.
Aucun pas du peigne international, correspond à ces deux filetages là:
Bon :? Il y en a certainement d'autre à trouver sur la partie cycle.
LØLØ a écrit : Aucun pas du peigne international, correspond à ces deux filetages là:
Combien de lames as tu sur ton peigne ?
Salut, je me suis arrêté chez Weber métaux, pour 4,35 euros, j'ai trouvé de quoi jouer :D :
Modifié en dernier par LØLØ le 19/03/2012 0:58, modifié 1 fois.
The Pater a écrit : Sinon, qui a des photos de tête de vis cote inch qui seraient montés sur nos véhicules, pour exemple ?
Pour continuer dans la ligné des exemples.
Les deux vis précédentes on le même pas pour des diamètre différent. C'est peut-être la façon qu'ont les anglais de ne pas... disons s'embêter.
Celle là déjà présenté, c'est du 11 au marteau, le 12 foire, mais c'est du 3/16 W, très souvent indémontable. A tel point qu'il faut mieux la casser volontairement en la serrant on gagne du temps. C'est le boulon de bride des rotules sur la barre d'accouplement ou de direction. Elle a un Ø de 6,18mm.
Bon celle ci pour lui lire la tête... Voila le casse tête. Peut-être bien le tirant de pont arrière?
Une autre vis beaucoup plus connue, je me demande même, si elle n'a pas fait l'objet d'une normalisation européenne voir plus large. Une vis de ceinture de sécurité:
Plus de tête mais des filetages sur lesquels je me suis fait des réflexions:
Je me suis bricolé un petit outil pour pouvoir à l'aide d'une douille tirer sur le demi arbre avant récalcitrant , afin de mettre le clips et une cale tranquillement.
Les vis pour nos écrous de roue de 27, au passage ben... c'est du métrique à 150 pas, comme une vis M10 mais pour un diamètre de 15,9mm.
LØLØ a écrit :Bon celle ci pour lui lire la tête... Voila le casse tête. Peut-être bien le tirant de pont arrière?
Tirant du A frame au châssis, et une clée de 28 n'y va pas, j'ai acheté une douille de 29 mais pas eu l'occasion de la tester encore... :mrgreen:
The Pater a écrit : AB x Fa est appelé un moment.... et non un couple. Le terme couple est en fait un abus de langage car le couple indique en fait deux forces parallèles de direction opposés appliquées à un solide et donnant un effort de rotation à ce solide.
Le terme couple n'est pas exactement un abus de langage. D'abord, tu as oublié de préciser deux forces égales parallèles etc.
Le fait que s'appliquent ces deux forces égales pourrait certes être une coïncidence, un "hasard", mais plus souvent dans la pensée humaine il y a une intention, une visée.
Le couple s'applique ainsi à produire un effet voulu (ex : la barre à babord), que le capitaine se représente mieux, plus concrètement, en termes d'angulation que cela va donner au gouvernail, plutôt qu'en termes de produit du module du vecteur par la distance etc.
Il faut se remettre dans le contexte du XVIe-XVIIe siècle.
Bien sûr tu as raison, le produit mathématique ou physique est appelé un moment, et non un couple. Mais il est resté encore aujourd'hui que l'idée de couple serait plus aisément (com)préhensible = que l'on peut saisir ensemble, à plusieurs, la plupart, le plus grand nombre, la masse.
J'ai ajouté "de même intensité" suite à ta remarque.
Je ne peux pas mettre égales, car deux forces égales sont de même intensité et même direction
Cela reste pour moi un abus de langage. Un abus de langage est l'utilisation d'un mot dans un contexte qui ne correspond à sa véritable définition.
The Pater a écrit : Cela reste pour moi un abus de langage. Un abus de langage est l'utilisation d'un mot dans un contexte qui ne correspond à sa véritable définition.
Dans ce cas, pour un étymologiste, la notion de moment telle qu'utilisée ici est aussi une altération de langage :wink: Il s'est produit une dérive, comme cela se produit avec les langues, depuis le latin movimentum (du verbe movere = mouvoir) altéré de façon barbare en momentum. D'où le terme de moment, passé dans l'usage.
Bref, au bout d'un autre moment, une altération de langage qui passe dans l'usage finit par être admise. Et peut même devenir la seule façon de bien se faire comprendre.
Le gars à l'atelier : "J'ai serré vos roues à 12"
Moi : "vous voulez dire 120 N.m ?"
Lui : "Ben le couple de serrage quoi, 12"
Moi : "Un couple, savez-vous, constitue un torseur à résultante nulle"
Lui (ricanant) : "Vous voulez que je vous mettes zéro ? (hin hin hin)"
Moi : "Il y a méprise, je suis simplement en train de vous dire que le couple ce n'est pas le moment"
Lui : "Ça c'est sûr, c'est pas le moment, j'ai du boulot moi monsieur"
Def e-Duck a écrit : Bref, au bout d'un autre moment, une altération de langage qui passe dans l'usage finit par être admise. Et peut même devenir la seule façon de bien se faire comprendre.
Je ne te contredis pas sur ce point.
J'ai seulement expliqué dans l'article ce qu'est un moment, puis ce qu'est un couple....... puis je continue tout l'article en écrivant "couple" car l'usage courant dans la mécanique parle de couple.... et que la norme ISO l'utilise
Ceci dit, l'usage courant en mécanique automobile parle de cage intérieure et cage extérieure de roulement, alors que ce sont des bagues et qu'une cage n'est autre que la partie qui sépare les éléments roulants les uns des autres.
En aucun cas j'utiliserai le langage des mécanos automobile...... car contraire à la norme ISO :wink:
The Pater a écrit :Ceci dit, l'usage courant en mécanique automobile parle de cage intérieure et cage extérieure de roulement, alors que ce sont des bagues et qu'une cage n'est autre que la partie qui sépare les éléments roulants les uns des autres.
Pas qu'en mécanique automobile. Si tu regardes le catalogue de certains industriels du volant roulant, tu vas trouver des roulement à cages intérieure et extérieure :roll:
distributeur :
http://www.laboutiqueduvolet.com/roulem ... ep-10.html
fabricant :
http://www.zurfluh-feller.fr/overview.a ... =&lapage=9
Bon. Tout cela s'écarte de ton sujet, je ne veux surtout pas le parasiter.
Def e-Duck a écrit : Si tu regardes le catalogue de certains industriels du volant roulant, tu vas trouver des roulement à cages intérieure et extérieure :roll:
Ce distributeur n'est pas un distributeur de transmission industrielle et le fabricant n'est pas un fabricant de roulements. Et ceux (communication ? marketing ? Stagiaires ?) qui ont fait ces catalogues en-ligne n'ont surement pas pris la peine de vérifier les bons termes.
On s'écarte du sujet, mais pas tant que cela car les vis, le serrage, tout comme d'autres domaines doivent être régis par des normes et un langage afin d'avoir une bonne transmission de l'information et des réductions de coûts.
Note que normalement, tout étudiant en mécanique, du technicien à l'ingénieur, a eu, je pense, dans les mains, le "Guide du dessinateur" de sieur Chevalier. Ouvrage de base, de référence, en France. Si tout le monde (dans la mécanique) utilisait tant soit peu les termes utilisés dans cet ouvrage......
Reste que bon nombre de mécaniciens sont venus dans la profession en apprenant sur le tas et se voient "breveté" mécano s'ils sont capables de différencier une clef à fourche de 13 d'une clef à pipe de 15.
Ah le fameux GDI ... que de souvenirs !
Pour ceux que cela intéresserait, on trouve ici (parmi d'autres fiches techniques) un lexique anglais-français de la visserie et de la boulonnerie :
http://www.emile-maurin.fr/fixation-bou ... echniques/
http://www.emile-maurin.fr/custom/image ... -llie3.pdf
Si vous avez un doute sur parallel pin* ou non-break pull mandrel** cela peut aider :wink:
* goupille cylindrique
** rivet aveugle
Retourner vers « Outillage »
