Cartographie moteur TD5 - Nanocom fichier .tun
Re: Cartographie moteur TD5 - Nanocom fichier .tun
Pas basic ce truc là .....
Donc si on regarde la map EGR d'un def en 11x16 (svloe005) ça donne :
en hexa dans le fichier : si on traduit ce fichier en décimal, ca donne : à comparer avec la map fournie par Td5MapEditor : Donc en conclusion, Td5MapEditor n’interprète pas les données du fichier fuel (au moins pour les Map qu'il n'identifie pas !)
Vu que chaque map commence par la définition de la taille de son tableau, on peut imaginer que Td5MapEditor ne décale pas (mais il faudrait quand même vérifier pour en être sur (je me réponds à une des question précédente).
Mais comment donc Gecko a interprété le tableau pour arriver à sa présentation en % de la pédale et monter les RPM jusqu'à 6000 tours ?????
Les % d'ouverture EGR, c'est en % le complément à 16000 divisé par 16000
Suis pommé là
Suis pommé là
Modifié en dernier par ludo59 le 20/04/2012 22:52, modifié 1 fois.
J'me suis fané toutes les map du wizard et y'en n'a pas une qui monte à 6000 RPM
maxi 3500 sur une map de def et maxi 3250 sur une map de disco
Et si comme pour d'autres voitures, l'abscisse du tableau serait la charge de carburant injectée ?
Me suis p't-etre planté ou ECM....ludo59 a écrit :Mais comment donc Gecko a interprété le tableau pour arriver à sa présentation en % de la pédale et monter les RPM jusqu'à 6000 tours ??
J'essaye de prendre 5mn pour revoir ça
brico-rat-mat
Bon...........
Tu as pleinement raison, et j'en connais un qui va encore me dire (à juste raison, je dois le reconnaitre) : laisse tomber ton ECM de m.... et passe sur WinOLS....
Hein, Jean-Luc
Le fichier ci-dessous est corrigé, désolé pour le "fourvoyage" en erreur...
(le pire, c'est que je me suis déjà fait avoir avec les foutus trs/mn, vous l'aurez compris...).
Tu es sur la bonne voie, ne flanche pas
Hein, Jean-Luc
Pourquoi "si" ???????ludo59 a écrit :Et si comme pour d'autres voitures, l'abscisse du tableau serait la charge de carburant injectée ?
Des fois, c'est bien quand c'est simpleludo59 a écrit :Je pourrai bien passer toutes les valeurs à 16000 dans le tableau, mais ce serait trop simple ...
brico-rat-mat
Euh?.... J'ai pas dit ça! .... mais je l'ai pensé très fort! Quand j'ai vu ton tableau, je me suis demandé ou tu avais trouvé ces valeurs! J'ai même pensé a un moment qu'il s'agissait d'une carto Peugeot!Gecko a écrit :Bon...........
Hein, Jean-Luc
Ceci dit, ECM est pas mal pour débuter.... Mais, pour le peu que j'en ai vu, TD5MapEditor me semble supérieur, du moins pour le TD5! Du reste, on retrouve certaines fonctions simplifiées de Ols, dedans!
Je n'ai pas testé, mais je pense qu'une fois définies, il doit être possible de faire un copier, des données d'une carto sous WinOls version démo et coller dans MapEditor... en bénéficiant des fonctions d'éditions de Ols!
Pas faux!Gecko a écrit :Des fois, c'est bien quand c'est simple
Tout à fait! Et si, Ludo, tu fais le lien Ols/MapEditor, ça va être du bonheur pour toi!Gecko a écrit :Tu es sur la bonne voie, ne flanche pas
Pas de problème et merci d'avoir pris le temps de t'y replonger, car là j'en perdait mon latinGecko a écrit : Le fichier ci-dessous est corrigé, désolé pour le "fourvoyage" en erreur...
Car j'ai retenu (peut être par erreur d'ailleurs) d'une de tes inter, que l'abscisse du tableau représenterait la position de la pédale.Gecko a écrit :Pourquoi "si" ???????ludo59 a écrit :Et si comme pour d'autres voitures, l'abscisse du tableau serait la charge de carburant injectée ?
yes, off course. Mais comme je n'arrivait pas à recoller les morceaux avec ton tableau,Gecko a écrit :Des fois, c'est bien quand c'est simpleludo59 a écrit :Je pourrai bien passer toutes les valeurs à 16000 dans le tableau, mais ce serait trop simple ...
y'avait encore un truc à comprendre sur cette map
Merci, merci, mais y'a encore un gros paquet de zone d'ombre .... surtout des map à identifier dans la cartoGecko a écrit : Tu es sur la bonne voie, ne flanche pas
celle des fumées....
Peut être mais comme Td5MapEditor n'a pas identifié toutes les map, jeVolta a écrit :Tout à fait! Et si, Ludo, tu fais le lien Ols/MapEditor, ça va être du bonheur pour toi!Gecko a écrit :Tu es sur la bonne voie, ne flanche pas
Ludo
Bon ....
A part Gecko, Volta et Fred, qui est-ce qui "titille" les map en ce moment ?
Suis tout seul à me prendre le chou sur le sujet ?
Ludo
Ludo
A ma connaissance, il y a Pascal et c'est tout....ludo59 a écrit :Bon ....
Ludo
brico-rat-mat
Avez vous touché à la map d'avance sur vos tuning ?
Hello,ludo59 a écrit :Avez vous touché à la map d'avance sur vos tuning ?
Qu'est ce que tu appelles la map d'avance Où est-elle ? Quelle forme ?
Quand à TD5MapEditor, Luca son concepteur, est preneur de toutes informations que vous connaissez et qui ne figurent pas encore (ne sont pas décrites) dans son logiciel. Il en est de même si vous constatez des erreurs !!! C'est grâce à ces remarques que la version deviens "Stable"
Car la totalité du fichier "fuel" de 16 ko a été décortiqué, mais par contre nous ne connaissons pas encore l'utilité de chacune des courbes (il y en plus d'une centaine), chacune étant différentes les unes des autres, certaines peut-être même inutiles suivant la version des votre véhicules, etc, etc....
Par exemple, si la Map EGR apparait depuis peu de temps parmi les maps reconnues dans TD5MapEditor, c'est grâce aux informations que je lui ai fournies... et il faut bien mettre à "16000" pour inhiber électriquement l'EGR. Mais Bof... à quoi cela sert-il si l'EGR a été démonté... En tout cas, le l'ai fait, ça fait plus "propre" dans l'ECU
Alors, PARTAGER vos connaissances, ça ira d'autant plus vite. Merci
Fred06
Ca sert simplement à ce que la vanne ne soit plus commandée, donc plus de risque de fuite de dépression....fred06 a écrit :Mais Bof... à quoi cela sert-il si l'EGR a été démonté...
L'arrivée d'un soft facile à utiliser me laisse simplement penser qu'on va trouver de tout et surtout du n'importe quoi concernant les cartos...
Quand on voit ce que certains joyeux utilisateurs font de leur ordinateur parce qu'en quelques cliques on peut tout foirer une belle config, je n'ose imaginer ce qu'ils vont faire avec les cartos (on a eu de beaux échantillons avec les paramètres du BCU...).
On va avoir du travail sur la planche
brico-rat-mat
Tout a fait d'accord pour partager sur le sujet,fred06 a écrit : Quand à TD5MapEditor, Luca son concepteur, est preneur de toutes informations que vous connaissez et qui ne figurent pas encore (ne sont pas décrites) dans son logiciel. Il en est de même si vous constatez des erreurs !!! C'est grâce à ces remarques que la version deviens "Stable"
mais t'avoueras quand même que ce n'est pas le sujet sur lequel l'info est la mieux partagée.
J'ai même l'impression qu'un certain "secret" plane sur le sujet !
Tout à fait d'accord avec toi !!!ludo59 a écrit : mais t'avoueras quand même que ce n'est pas le sujet sur lequel l'info est la mieux partagée.
Tu peux aussi mettre un bouchon sur la sortie du " T " du circuit de dépression qui part vers les electro-vannes et ne garder que ce qui va vers le mastervac ...Gecko a écrit : Ca sert simplement à ce que la vanne ne soit plus commandée, donc plus de risque de fuite de dépression....
Sauf qu'un moteur, c'est pas le prix d'un PC. Et puis ça risque de faire augmenter le prix de (re-)vente du Nanocom..Gecko a écrit : L'arrivée d'un soft facile à utiliser me laisse simplement penser qu'on va trouver de tout et surtout du n'importe quoi concernant les cartos...
- disco2magoliv
C’était juste pour se faire monter un peu l'adrénaline.............. et puis il y a toujours des ames charitablesGecko a écrit :on a eu de beaux échantillons avec les paramètres du BCU....
Ciao
Pascal.
Pascal.
j'ai le meme pb avec mon td5 decembre 2004 que j'ai fait tuner il y a 6 ans et que je voudrais remettre à l'origine. je suis donc à la recherche d'un fichier d'origine.
- disco2magoliv
Tu les trouves ici : http://web.nanocom.it/download_f.cfmJondef a écrit :j'ai le meme pb avec mon td5 decembre 2004 que j'ai fait tuner il y a 6 ans et que je voudrais remettre à l'origine. je suis donc à la recherche d'un fichier d'origine.
Et tu télécharges ce fichier ==>NANOCOM Map Wizard.rar
Ciao
Pascal.
Pascal.
Le souci est de connaître la ref de l origine
Il m'a envoyé son fichier, le temps de voir tout ça et je lui enverrai le bon
brico-rat-mat
