doc technique def 200tdi en français
landawan
Message non lu par landawan »
N'étant pas très rassuré par mon niveau de compréhension de l'anglais.
Je recherche désespérément de la doc en français pour le defender 200 tdi.
Je suis preneur des bons tuyaux les trouver.
merci par avance pour votre aide
Re: doc technique def 200tdi en français
Salut, oui la doc technique du 200 tdi est une doc papier donc plus difficile à se procurer. Tu peux trouver beaucoup de renseignements en français sur landroverfaq.com concernant la partie électrique et moteur, pour la boite de transfère elle est identique au 300, pour la boite de vitesse et les ponts c'est identique aux modèles précédents D et TD. Pour un besoin ponctuel tu peux toujours poser la question sur la faq. Mais en règle générale et pour cause de copyright on ne place pas ici les doc en ligne tout au plus un extrait pour illustrer un thème ou aider un landeux dans le besoin. Lis ça Documentations techniques.
Je ne connais pas te competences, ni tes pretentions en meca. Refaire un moteur comme dans le reportage de Lolo est pour moi inaxessible. Je n'ai pas la place, pas les outils et pas le temps. Et c'est bien dommage. :sm3:
Pour mon disco, et c'est largement dans mes competences, je me sert de la RTA. Il y a des coquilles, mais pour mon niveau, c'est sufisant. Callage des culbuteurs, remplacement distribution, amortisseurs, plaquettes de frein.....Par exemple, je ne suis pas assez outillé pour changer un embrayage. C'est trop lourd, et je suis tout seul.
Salut, effectivement l'abondance des docs ne nuit pas.
Mais la comparaison est difficilement soutenable.
Dont la moitié de la revue ne concerne même pas les lands.
Dans un cas que le def dans l'autre def et disco
Pour le defender 200, il n'y a pas de schéma électrique, dans la RTA c'est bien dommage. Par contre il y a des photos et une approche différente qui peut-être intéressante dans certain cas.
Je m'étais amusé à faire un comparatif entre manuel d'atelier et réalité dans ce petit thème:
Moteur d'essuie glace de def 83/98 voir 01
Mais note bien que l'on peut toujours avoir recours à landroverfaq.com ou landmania pour un complément d'info technique sur un problème donné et ce, aux quatre coins du monde.
Modifié en dernier par LØLØ le 30/05/2012 23:28, modifié 1 fois.
landawan
Je suis entière d'accord sur le droit de propriété.
Et je suis prêt à payer pour avoir les documents....mais encore faut-il les trouver à la vente !
Est ce quelqu'un aurait la référence du manuel technique en français (def 110 - 200 TDI de 1991) ?
Histoire d'être plus precis dans mes recherches.
landawan a écrit : Est ce quelqu'un aurait la référence du manuel technique en français (def 110 - 200 TDI de 1991) ?
Salut, la mienne doit-être l'une des dernières édition papier. Qui regroupe toutes les motorisations du 2¼; 2,5 essence et diesel; le TD; V8; et enfin le 200tdi.
La ref sur la première page du classeur au bas du sommaire sachant que LR considère les docs comme faisant partie des pièces détachées.
Il y a peut-être des éditions plus spécifique regroupant moins page, mais je n'en ai jamais vue. A l'époque il coutait 750fr, mais c'est un vrais bonheur, une bible qui m'a servit de nombreuse fois, toujours avec bonheur, et qui est très largement amortie depuis.
Maintenant sur internet tu peux trouver le manuel d'atelier pdf du 300Tdi ( RAVE ) sur lequel tu retrouves de nombreux points commun avec le 200tdi en particulier sur tout ce qui est électricité, carrosserie, partie cycle... ( tu as le choix de la langue). Voir aussi des scannes du manuel du 200 en anglais bricolé en pdf que tu trouves en supplément dans les anciennes éditions 90/110.
LØLØ a écrit : La ref sur la première page du classeur au bas du sommaire sachant que LR considère les docs comme faisant partie des pièces détachées.
Dans la référence ..WMEN93... indique Workshop Manual ENgland 1993.
Ta version originale imprimée en français ne doit pas être facile à dénicher.
NB : ils traduisaient box par bote à l'époque ? :D
Salut, tu as l’œil, je n'avais pas remarqué. Il est vrais que les traductions sont: Parfois rigolotes; parfois affligeante; parfois très trompeuse car pas concrète ou réelle comme par exemple le coté chauffeur pour les amortisseurs, à droite chez eux mais qui chez nous ce trouve à gauche bien sur, ce qui peut donner des allures penchées aux lands; parfois même carrément incompréhensible...
Il faudrait s'amuser à en répertorier quelques unes.
Vu sur LBC. Peut intéresser quelqu'un ?
http://www.leboncoin.fr/livres/296507672.htm?ca=12_s
manuel d'atelier en français des ninety - one ten
