mon land a un strabisme
landalain86
Message non lu par landalain86 »
Nouveau sur le forum et nouveau chez les Land, je viens de trouver un 110 bâché 2,5l atmo de 1990
conduite à droite. La partie électrique avait subit de très nombreuses modifs assez baroque mais tout a fini par fonctionner il me reste plus que le réglage des phares et malgré s les conseils trouvés sur le forum ça ne vas pas !!!
est-ce normale que les deux phares ne sont pas à la même hauteur
c'est louche
c'est louche
merci pour vos conseils
godefroi45
Re: mon land a un strabisme
Le phare de gauche (a droite sur la photo :mrgreen: ) n'a pas l'air centré dans son logement... :|
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
un des supports est monté à l'envers... ou alors c'est deux gauches ou deux droits... bref, il me semble sur la photo qu'un des supports est à 180° par rapport à l'autre...
landalain86
Les supports sont pas tout à fait identiques et les vis de réglage sont sur les deux à 9h et 12 h
par contre les trous dans les ailes sont pas du tout les mêmes,,,
aile droite
aile droite
aile droite
aile droite
aile gauche
aile gauche
godefroi45
Me parait bizarre le support de phare de ton aile gauche....
landalain86
Il est bizarre et il est 1 cm plus bas que l'autre
Je me demande si le support du phare de l'aile gauche ne provient pas d'un Def dernière génération équipé du moteur électrique de réglage de hauteur.La découpe inférieure me fait penser au logement du moteur.
