pas de reprise defender td5
Re: pas de reprise defender td5
Sur le disco Td5 d'un copain, c'est au début qu'elle grippe, et seulement si on la décale verticalement, je sais plus si c'est vers le haut ou le bas...
je ne pense pas que meme si elle restait ouverte cela influerait sur le couple à bas regime vu que le turbo ne pousse pas encore
A la base nous sommes conducteur ... Puis on achète un Land ... Puis on devient mécanicien...
Aaaaah ......la passion .....
Est ce que le problème pourrait etre lié à l'alarme ou encore je pense à la sonde de temperature d'eau qui faisait mauvais contact quand je l'ai acheté.
Elle mettait en défaut le moteur, elle a peut etre mal vécu le fait de rester debranchée tout ce tps( quand je dis ébranché c'est, mauvais contact
vus les symptomes, ça peut également être un débimètre HS....
Tu devrais faire le test en le débranchant (c'est le machin avec un fil sur l'admission après la boîte à air). Si c'est ça, tu vas retrouver du couple en bas, mais aussi une consommation qui va prendre 1 à 2 l /100.
Après un débimètre, c'est pas hors de prix et ça se change...
tache d'huile?? vous avez dit tache d'huile??
samland a écrit :vanne EGR dégagée et il n'est pas chargé, peut être le débitmètre mais en le débranchant c'est pareil .
il prends 140 kmh pied à la planche mais il est mou comme un semi remorque
Autant!!
Je vais te ramener un gros bouquet d'orties fraiches ce we...
- Klug
- BOFH
Feub tu sors.
"autant" c'est toléré mais c'est un peu comme un disco : SAYMOCHE
Non, un disco c'est HorribleKlug a écrit :Feub tu sors.
je suis allé passé un dia chez JLE 4x4 Sommieres et rien de détecté !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
le mécano m'a dit que tout allait bien.
Je me suis donc dis que je me faisait des idées. Et en fait ,j'avais toujours dans l'idée que ma sonde de température d'eau déconnait (ce que les précédents diags n'on jamais signalé).
J'ai donc remplacé la fameuse sonde et depuis c'est une fusée, en fait il etait en mode dégradé
et encore merci à tous pour vos hypothèses
