pièces pour dir def 90
lomax
Message non lu par lomax »
Bonjour .
Toujour dans la refection du 90 et sa direction j'arrive a la partie basse de la colonne RTC 4738
Pouvez vous me dire si les deux coussinet/silent bloc en caoutchouc qui figurent dans cet ensemble sont disponible à part ??
J'ai donc la Ref de l'ensemble mais je ne trouve pas les ref de ses deux petites pieces ...
Et vu le prix de RTC 4738 :shock:
Re: pièces pour dir def 90
Apparement non, c'est un ensemble. Pour le prix, tu passes de environ 260 euros chez LR à 100 euros en OEM outre manche.
Regarde si il y a une différence de prix entre les deux modèles de colonne.
Qu'est ce qu'ils ont les deux caoutchoucs ?
lomax
Oui j'ai vu les tarifs en GB mais 100 roros tout de meme !
lolo tu pense que les deux colonnes sont interchangables ?
Les SB sont fendus ... par les années :oops:
Mais bon ils sont remontables c'etait juste le moment de les changer puisque tout est déposé !
La colonne, c'est une des derniers 300 ou de Td5. Très pratique lorsque l'on monte un 200 de disco car elle tourne dans l'axe. Pour toi ce n'est pas forcement utile puisque tu as un 200 de def. Elle se monte en lieu et place de l'autre sans problème.
NB: Pas de pdf pour le 200 que du papier ou des scannes, mais il y a beaucoup de point commun avec le 300 qui lui est en pdf.
Retourner vers « Direction »
