PRÉSENCE D'HUILE AU LEVIER DE VITESSE
samland
Message non lu par samland »
salut. En démontant mon levier de boite de vitesse r380 j'ai remarqué que le bol à la base du levier était plein d'huile !!!
est ce que c'est grave ou puis je rouler encore ?? Cela fait deux fois que je le vide mais il se remplit automatiquement au bout de 5000 km.
Ça ne m'a jamais dérangé en utilisation quotidienne mais pour moi c'est pas normal.
Merci pour vos éventuelles lumières
A la base nous sommes conducteur ... Puis on achète un Land ... Puis on devient mécanicien...
Aaaaah ......la passion .....
Re: PRÉSENCE D'HUILE AU LEVIER DE VITESSE
vérifie le tuyau de mise à l'air libre de ta BV. Il débouche dans le compartiment moteur, il est probablement bouché.
samland
ok merci je vais vérifier
samland
Quelqun pourrait me dire si il ya un réglage interne de la boite pour le passage de vitesse car j'ai l'impresseion que mon levier a beaucoup de jeu ( mes ressorts on déjà été réglés)
regardes
samland
Est ce les mêmes reglages pour une R380?????
samland a écrit :Est ce les mêmes reglages pour une R380?????
C'est très similaire pour les Def.... sauf que la marche arrière ne se trouve pas à la même place.
Sinon, trouves toi le manuel d'atelier de la R380.
