Vis 5/8
Vis 5/8
Après remise à neuf du moteur par mes soins (V8 carbu SU) me voici parti faire un petit essai sur route; pas de problème ça tourne rond.
Puis d'un coup bruit d'un truc qui tombe, et échappement "libre".
Vérification faite, j'ai perdu en cours de route un "boulon" qui ferme le Pulsair sur la culasse ( 1 sur 8 ça va) je n'avais pas du serrer correctement ce boulon!
Mais c'est là que les choses se compliquent;
a) je n'ose plus sortir de chez moi, vu le potin,
et b) plus intriguant, il est extrêmement difficile de trouver des vis ou boulons au format UNF.
J'ai bien commandé le dit boulon au bon format, mais si ça prend 2 mois , le temps que ça vienne de la planète Mars, me voila sans Range.
Donc, la question est: auriez-vous une petite idée pour trouver des boulons ou vis en UNF
L'autre solution étant d'avoir une filière en 5/8 avec un acier pas trop dur à fileter.
Bien à vous
Bien à vous
Re: Vis 5/8
chez weber métaux à Paris ils en ont.
Une casse automobile.
De quelle région es tu ?
Re: Vis 5/8
Autre solution, tu trouveras toutes les vis que tu veux par correspondance chez bricovis.fr. Par contre, pour 1 vis, tu payes surtout des frais de port... (dans ton cas, c'est 3 euros de vis + 7 de port). Je n'ai pas d'actions, mais j'en ai rêvé longtemps et ils l'ont fait. Je m'en sert régulièrement pour le boulot.
Re: Vis 5/8
Regarde chez GT2i tu devrais trouver ton bonheur dans les bouchons AN806-xD.
http://www.gt2i-competition.com/resulta ... om=&page=2
Vis 5/8
boldepot.com
ou mieux encore, ils ont tout:
mcmaster.com
mcmaster.com
Re: Vis 5/8
Hé bien merci pour ces réponses, je vais consulter ces différents sites pour le remplacement de la vis du siècle.
De plus, je tiens à garder le "pulsair" monté d'origine, modèle avec trois arrivée d'air (ou recyclage) sur chaque collecteur d'échappement
Je vous tiens au courant de la suite
Re: Vis 5/8
La suite,
J'ai commandé un boulon + écrou chez Bricovis: 5/8 UNF pas de 11; très bien, rapide, visserie américaine, etc
Mais horreur ça ne va pas!
Donc, pas très loin de chez moi (Beaune, Côte d'Or) il y a une métallerie.
On prend les cotes, le boulon est bien en 5/8, mais le filetage est en 19, oui, oui en 19, ni 11 ni 18, c'est à dire ni en UNF, ni UNC.
Résultat: fabrication d'un boulon sur mesure ! c'est chic, non!
Comme cette métallerie gardera l'empreinte, si ça intéresse quelqu'un!!
Car les différents revendeurs de pièces que nous connaissons tous, ne trouvent plus ce boulon sur le marché; sauf que je l'ai vu sur ebay uk.
Ah, les vieilles anglaises, ....
