bonsoir a tous
j ai une petite fuite d huile au niveau de l entre d arbre de nez de pont.
Vais je être obliger de changer les roulement et tous le cirque ou es ce que je ne peut changer
que le joint spi
merci de vos reponse
fuite nez de pont sur Land Rover 110 de 1988
gostrider 110
Re: fuite nez de pont sur Land Rover 110 de 1988
peut-être la mise à l'air libre du pont bouchée...
Si ta tulipe n'a pas de jeu, tu ne changes que le joint, par contre il faut vérifier que ta mise a l'air libre n'est pas bouchée, comme dit nanard...
Vérifier aussi que ce début de fuite ne vienne pas d'un jeu dans l'arbre de transmission, qui solliciterai le spi plus que de raison.
gostrider 110
merci pour les infos cela confirme bien ce que je pensais bonne route
