Tierçage segments Pistons V8
savol
Message non lu par savol »
Je comprend pas bien avec ce croquis ,et j'en entant des vertes et des pas mures .
C'est bien 180°?
Re: Tierçage segments Pistons V8
moi je ferai comme ça:
mais apparemment LØLØ fait autrement:
LØLØ a écrit :178 ) Le tierçage, opération qui consiste à orienter à l’opposé les coupes des deux premiers segments à 12h et 6h et le racleur à 9h ou 6h. Sur la photo la coupe du premier segment coupe feu est vers l’avant.
On peut voir dans le cylindre N°1 les segments en attente de leur piston après ajustage du jeu à la coupe.
Tierçage toujours, le segment d’étanchéité du milieu à sa coupe orientée vers l’arrière.
On ne se rend pas trop compte sur la photo, mais les segments sont gorgés d’huile
Modifié en dernier par nanard833 le 03/11/2012 16:46, modifié 1 fois.
savol
nanard833 a écrit :Salut,
ça c'est pas ce que dit la revue technique Land Rover :roll:
Je sais, ils opposent les coupes des 2 premiers segments à 180°, mais dans ce cas, c'est plus 1 tierçage au sens 360/3 = 120° :mrgreen:
et la méthode que je t'ai indiqué au début c'est un vieux mécano qui me l'a montré et il a refait plus de moteurs que nous tous réunis sur cette faq sans jamais avoir le moindre soucis (moi non plus d'ailleurs avec une quinzaine à mon actif).
bref peut-être suis-je dans le faux....mais il y a certainement plusieurs écoles sur le montage des segment, le principe étant de ne pas aligner les coupes mais là encore il y a de la marge car dans la vie d'un moteur, les segments se déplacent et ne restent pas dans leur position initiales.
Les experts corrigeront certainement :mrgreen:
savol
Oui ,il parle 'un tierçage a 180°(Il on dû se trompé a la traduction) ,et pas 360°, et c'est pas un moteur 2T ni un moteur a mazout a poussée vertical :?
savol il a compris ça de chez Rover pour un V8 !
(Face côte ech.)
Modifié en dernier par savol le 03/11/2012 22:39, modifié 1 fois.
savol
Montage sur un V6
Montage sur un V6
Montage sur un V6
d'un V8 avec notice Sealed Power
Notice montage Sealed Power V8
Montage Buick built V6 and V8 engines
