Fusible 30A qui saute
Re: Fusible 30A qui saute
Bonsoir Lolo j'ai chercher un peu partout sur mon def rien trouver de suspect, tu viens de me parler d'une résistance sous une aile !!!! J'ai mis des protections d'ailes j'ai peut être andomager le circuit eletrique mais ça fait quand même 4ans que j'ai effectuer ces travaux, je vais jeter un œil, merci encore pour ton aide
un homme averti en vaut deux
Salut, à quoi ressemble ton tableau de fusible dans l'habitacle:
A ça ? Avec ces légendes là ? Il faudrait que tu regardes derrière le tableau de bord, pour voir si tu n'as pas le fusible 21 de pré-câblé, il se situ vers la colonne de direction. Soit en démontant le tableau de bord, soit en démontant le cache que tu as dans le genou gauche sur lequel il y a les 3 bouton dont celui des feux de détresse.
Tu regarderas au passage si tu n'as pas un gros boitier aussi.
Tiens nous au courant.
Salut Lolo panne trouvée
, je suis parti du boîtier fusible compartiment moteur j'ai suivi le fil marron qui part du fusible 30A vers l'abitacle il y a une parti du faisseau côté habitacle qui et tenue avec un genre de collier en fer, il avait couper le câble marron et c'est ça qui me faisait court jus désoler j'ai pas pris de photo
Salut,titus2a a écrit :Salut Lolo panne trouvée, je suis parti du boîtier fusible compartiment moteur j'ai suivi le fil marron qui part du fusible 30A vers l'abitacle il y a une parti du faisseau côté habitacle qui et tenue avec un genre de collier en fer, il avait couper le câble marron et c'est ça qui me faisait court jus désoler j'ai pas pris de photo
Super nouvelle bravo.
Le fil n'était-il pas dans une gaine noire annelée?
Oui, la gaine été entailler
, j'espère que sa pourra servire si quelqu'un a une panne du même genre:-)
A quel niveau se trouve ce collier métallique? C'est une modification sur le tiens?
Sur ce 300 il n'y en a pas ou plutôt si, il y en a un derrière le relais de préchauffage mais en plastique: Sur le mien pareil, le collier est en plastique caché sous le relais de préchauffage. Vue de loin, de la gaine et du porte fusibles.
C'est toute la philosophie du forum landroverfaq.com, qui est résumé là.j'espère que sa pourra servire si quelqu'un a une panne du même genre:-)
Le collier et côté habitacle, demain j'essaie de prendre des photos
derriere ce cache noir passage dans l'habitacle
Salut, je trouve les fils marron bien dégarnis, et je ne vois toujours de quel collier tu parles.
Est-ce sur les bords du passage dans le tablier que l'isolant du fil c'est meurtrie au point de faire contact ?
Je sais parfois je suis un peu tatillon disons
, mais j'aime bien cerner les problèmes jusqu'au bout sur nos land.
Peux tu faire une photo du collier ?
Bonsoir Lolo, désoler pour la photo, je me suis mal exprimer, je voulais dire passage du tablier:-(
